Rearmando el tablero que me dejo un supuesto electricista matriculado!
Hola hace tiempo leo pero nunca pregunto y hoy me toco lo segundo, no quiero hacerla muy larga,
 reformuló la pregunta porque no me supe explicar bien lo que estaba tratando de decir
algunas cosas técnicas que me dijeron no las entendi, se lo basico
Soy de argentina si, son 220v, el circuito esta de esta manera, desde el medidor al disyuntor hay cable de 6 mm,
Del medidor al disyuntor de  40a 30ma, pegado a eso hay una termica trifasica  que dice /dom a36.... C32
De ahi ala
1ra  fase : termica de 16 que le llega cable de 4mm(alimenta iluminacion Led y toma corrientes donde esta la heladera y dos calefactores que consumen 2000 w cada uno, todo cable de 2.5, pocas veces estan al maximo al mismo tiempo.
2da fase : térmica de 20 le llega cable de 6mm , alimenta el microondas, horno de 2000 w y anafe de 2000w, nunca se usa todo junto, cocino en el horno o en el anafe, y el microondas más de 3 minutos no está prendido todo eso también cable de 2,5 mm
3ra fase : a/c 3500w más él termotanque de 2000w ahí está mi duda. Qué cable uso desde la térmica que esta junto al disyuntor y que térmica y que cable de esa térmica a los dos equipos?
Espero que se entienda, trate de reformular la pregunta en una respuesta que quedo a medio escribir porque no me dejo escribir más, creo que por la cantidad de caracteres
    3 Soluciones propuestas
    Buenas tardes estimado primero deberias de dar un poco mas de datos de las cargas que estas manejando a nivel de aire acondicionado y cocina, potencia en Watios, corriente nominal etc, con esos datos se puede dar una sugerencia mas acorde que implique seguridad y un costo relativamente acorde, saludos cordiales
    • hace 2 años
      Avatar de Hernan Seco
      El a/c consume 3500 w y el termotanque 2000., para resumir mi pregunta sería, que cable me conviene desde el medidor a la térmica, que térmica y que cable de la térmica al enchufe donde pongo el a/c y el termotanque
    • hace 2 años
      Avatar de jesusah123
      Ok amigo si los dos equipos trabajan a 220 Vac desde el medidor se puede colocar un conductor calibre 8 THW, y si es 110 Vac el cable seria calibre 6 THW, ahora bien desde el tablero a la toma de los equipos el conductor dependiendo del nivel de voltaje calibre 10 para 220 Vac para el equipo A/C y 12 para el termotanque, si es 110 Vac calibre 8 para A/C y 10 para termotanque
    • hace 2 años
      Avatar de elektomaq
      Moderador
      Colega : el consultante no utiliza conductores AWG , por lo tanto los calibres mencionados no son aplicables a la consulta
    La corriente nominal de la proteccion que haz calculado se puede usar de referencia a la hora de escoger el conductor para un automatico de 32A es de 10mm.
    • hace 2 años
      Avatar de servimat1
      Moderador
      Hola. El tema es exactamente al revés de lo que mencionas. Los conductores se montan dependiendo de la carga y las protecciones van dependiendo de la sección del conductor. Estas deben ser de una corriente igual o inferior la la In del cable. Saludos
    • hace 2 años
      Patillex
      hola, en principio se monta segun las cargas y su consumo en este caso no especifica mucho mas del el tema por ende solo tome en consideracion la corriente nominal de la protección, suponiendo en caso de una falla siempre es mejor usar la sección de la corriente del TM porque a este corriente es la maxima que puede circular, ejemplo lo veo así la persona tiene carga nominal 10a y el automatico es de C20a por un mal calculo y genera un sobrecarga si estimo el conductor 1,5mm pero en sobrecarga consumo más por una mala elección de proteccion y no opera el cable estara con una corriente mayor.
    • hace 2 años
      Patillex
      además me exprese mal,quise decir que se puede tomar de referencia la corriente nominal del TM porque esta de acuerdo el consumo de operación,en este caso no había mas información y las protecciones tmb se calculan de acuerdo al consumo por ende si escoge una proteccion de 32A la carga estara cercano a ese valor.
    • hace 2 años
      Avatar de elektomaq
      Moderador
      Pastillex
      de acuerdo a la carga se elige el conductor y de acuerdo al conductor se elige la proteccion haciendo que se cumpla la siguiente regla
      Ic < /= In </= Iz
      donde Ic es la intensidad de la carga; In es la intensidad nominal del dispositivo de proteccion e Iz es la intensidad maxima admisible del conductor utilizado y </= es menor o igual que...
    • hace 2 años
      Patillex
      elektomaq,
      Mira las proteccion se pueden obtener con el consumo en w -- > w/(v*cosfi) obtengo una corriente nominal, luego sobre estimo un 10% y obtengo la corriente a usar. con eso veo el disy a usar y su curva en caso de automaticos de riel.
      el conductor lo obtengo a través de su consumo en ambos casos depende del consumo por ende ambos casos no afectaria.
    • hace 2 años
      Avatar de elektomaq
      Moderador
      si vos tenes un consumo de 10A, una termica de 25A y un cable que soporta 18A el calculo esta mal por mas que el consumo sea menor
      no se cumple la regla anteriormente mencionada
      vos lo que tenes que conocer es la carga....tenemos 10A...de ahi tenes dos opciones
      1) colocar una proteccion mayor a 10A y a su ves elegir un cable que soporte una intensidad mayor a la de la proteccion
      2) calcular que cable le corresponde y de ahi ver si tenemos una proteccion adecuada (mayor o igual que la carga y menor o igual que el cable) y de no tenerlo aumentar el cable
    • hace 2 años
      Avatar de elektomaq
      Moderador
      en ambos casos se llega a la misma conculsion Ic < /= In </= Iz
    • hace 2 años
      Patillex
      amigo las protecciones como la sección dependen de la carga saludos, si calculaste uno mal ambos van estar mal es cosa de logica no crees, en tu mismo caso dices que si una protección esta sobre estimada de esa manera de un consumo nominal 10A y calculas un conductor para 18A y usas protección de 25A hiciste todo mal. Si calculas una protección de acuerdo a su potencia vas obtener la sección del conductor de acuerdo a su consumo por ende su seccion va ser de acuerdo a su consumo no vas estar ni por encima de lo estimado y por debajo, esa relacion se te va mantener
    • hace 2 años
      Apreté sin querer el botón de que esta solucionado, pero sigo con dudas, de las térmicas que ya monofasicas que grosor de cable?
    • hace 2 años
      Avatar de elektomaq
      Moderador
      hasta las cada una de las termicas monofásicas va cable de 6mm2 ya que hasta aqui actua la proteccion principal de 32A
      a continuacion de cada una de estas termicas
      fase 1 termica de 16 sale cable de 2,50mm2
      fase 2 termica de 25 sale cable de 6 mm2 (puede llegar a ser de 4mm2 tambien)
      fase 3 termica de 20 sale cable de 4 mm2
    • hace 2 años
      Genio total muchas gracias, luego en unos días tengo que armar mi casa y ahí lo hago bien bien, muchas gracias realmente
    Hola
    Hernan.: al contar con trifásica tenes que considerar no solo la carga total y dividirla por sectores. Debes considerar que las fases trabajen en forma equilibrada ...no 100% iguales pero lo mas aproximado posible ...y para el cálculo del conductor debes considerar
    1) intensidad de la fase mas cargada
    2) caída de tension
    3) temperatura maxima del lugar
    4) forma de montaje ( subterráneo , caño , aéreo etc)
    5) tipo de cable a utilizar
     completando esta descripción podremos decirte que cable y que termica colocar
    si sos de Argentina del medidor lo primero es el tablero principal el cual deberá constar de un interruptor automatico tetrapolar , a partir de ahi se decide como se reparten los circuitos
     para saber cual de las tres frases resulta ser la mas cargada hay que conocer como lo has distribuido  cantidad de circuitos por fase y su intensidad
    lo del aire acondicionado mas termo no es tanta carga. Lo preocupante es la cocina ...si no tenes gas cocinar con electricidad es mucha demanda , yo te recomendaria esa parte utilizar las tres fases ejemplo: L1 horno ; L2 anafe ; L3 resto de cocina ( heladera, estractor etc). Si lo haces todo sobre una unica fase va a ser un gran desequilibrio y una sobrecarga
    danos mas datos
    saludos
    este por ejemplo es un calculo previo sobre una instalacion a re hacer por falta de suministro de gas, no es exactamente lo mismo que lo tuyo pero es solo para que veas como se distribuyen los circuitos para que si algun dia deciden mejorarlo vean como es mas o menos
    PROYECTO 1.pdf[33.43kb]
    • hace 2 años
      Ese disyuntor 40a 30ma, pegado a eso hay una termica que dice /dom a36.... C32
      De ahi ala primer fase tiene cables de 6mm hasta su termica de 16a unos5 metros (alimenta iluminacion Led y toma corrientes donde esta la heladera y dos calefactores que consumen 2000 w cada uno, todo cable de 2.5, pocas veces estan al maximo al mismo tiempo.
    • hace 2 años
      Ahí reformuló la pregunta
    • hace 2 años
      Avatar de elektomaq
      Moderador
      ok
      del medidor hasta el interruptor diferencial debe haber cable de 6mm2 de ahi hasta la termica de 32 tetrapolar cable de 6 mm2...hasta aca esta correcto...
      de la salida de la termica tetrapolar debe salir cable de 6mm2 hasta las proximas termicas
      fase 1 termica de 16A y cables de 2.50mm2 (correcto aunque algo sobrecargado y a partir de esta termica deberias redividir los circuitos separando iluminacion, y tomacorrientes)
      fase 2 termica de 25 cable de 6mm2, (idem anterior, a partir de esta termica deberias separar en varios circuitos con termicas mas pequeñas y cables mas finos )
    • hace 2 años
      Avatar de elektomaq
      Moderador
      fase 3 cable de 4 mm2 termica de 20A
      esto seria a grandes rasgos lo que vos tenes aunque te repito que asi no esta correctamente distribuido pero si ya esta hecho seria complicado rediseñar todo.
      el aire acondicionado de 3500W en realidad no es 3500W ....eso es potencia termica, la potencia electrica es aproximadamente 3 veces menor que eso (entre 1 a 1,2 kW)...termotanque y aire acondicionado deberian estar cada uno con su circuito y su termica
    • hace 2 años
      Avatar de elektomaq
      Moderador
      agregue en mi respuesta principal un archivo a modo de ejemplo
    • hace 2 años
      Avatar de elektomaq
      Moderador
      aclaración : hasta cada termica de cada uno de los circuitos monofasicos va cable de 6 mm2
      los cables mencionados de menor seccion van a continuacion de la correspondiente proteccion y el circuito no debe contener conductores de secciones menores a las mencionadas, por ejemplo la fase 2 que dice 6mm2...todo el circuito debe tener 6 mm2, no se admite un cable de 2, 50 por ejemplo, por muy corto que sea el tramo ni que se use una ves al año
    • hace 2 años
      Genial porwue tenga que hacer mi casa que es una casa gemela a la de mi hermana,
    • hace 2 años
      Avatar de elektomaq
      Moderador
      bueno ...en ese caso cuando sea el momento consultanos todo lo referente al proyecto y lo hacemos
