Solo faltan 53.586 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Mis llaves termomagneticas no se activan
Hola amigos.
tengo una instalacion nueva en mi departamento puse una caja de 03 llaves, una general de 32A, una de 16A para tomacorrientes y otra de 16 para iluminacion. Cuando instalé todo funcionaba normal pero ahora puse los focos en cada ambiente 11 en total,  se me corta la corriente. Lo peor es que no salta la llave de 32 que puse como general, sino la del medidor de la calle.
Hice algunas pruebas y el problema esta en linea de los focos,  los saqué todos pero el problema persiste, y la unica llave que salta es la de la calle. Quisiera saber porque no están funcionando las termo eléctricas o acaso me vendieron falsificadas?
alguien puede decirme que pruebas puedo hacer en mis circuitos o en mis llaves?
  • hace 2 años
    Avatar de Heku
    Describe el tablero general , el que esta cerca del medidor.
  • hola Heku, mi conexión parte directo del medidor mediante un cable numero 12, de allí a mi tablero que como indique tiene tres llaves, 32A para la general y 16A para focos y 16A para toma corrientes. estoy revisando las conexiones una por una para ver donde se produce el corto, seguramente hay algún punto que hace corte, pero lo que mas me preocupa es que no salte la llave general que puse como protección.
5 Soluciones propuestas
Hola... yo pienso algunas hipotesis, puede ser que la termica de afuera lo detecte antes el corto ya que si te pones a analizar, las corrientes de cortocircuito vienen aguas arriba (transformador MT/BT) por lo tanto la primer termomagnetica en recibir esta es la de medidor. Ojo, las termicas en seria siempre mienten. Quizá tengas otro corto y salte la general o la del circuito en cuestion. De todos modos, es mejor siempre que te salte la de afuera o la general ya que estas se refuerzan mucho en cuestion de capacidad de ruptura de arcos y corrientes elevadas no así las terminales.
Podrias indicar la marca y curva de las termicas que tenés?
Buenas. JUan pablo el circuito de iluminación que cable tiene?
Buenas noches Juan, la termomagnetica de 32, deberia estar en el medidor, osea, a fuera. Con respecto a que se active la del exterior, y no la de interior como queres, puede deverse a que la de exterior es de menor amperaje, quizas 20 o 25 ,por eso de activa primero.
Por otra parte, deciad que colocaste una de 16 para los tomacorrientes, lo cual, te quedara pequeña. Cuando comiences a dar uso a tus electrodomésticos, éstos superaran en consumo a la capacidad de sj térmica correspondiente, lo cuál hará que se active a cada rato.
  • hace 2 años
    agustinp
    NUNCA se eligen termicas relacionando el consumo.. si el puso cableado de 2,5mm2 que seria lo mas probable, lo maximo que puede poner es termica de 20A, no lo que tenga en carga
    Respecto a la selectividad no es tan asi como decis... si fuera de 25A la termica de la calle todavia seria mas grande que la de iluminacion por lo tanto esto no se trata de una selectividad amperimetrica
  • hace 2 años
    Avatar de AryCar
    ... ["NUNCA se eligen termicas relacionando el consumo"].
    Osea que, en mi casa puedo tener 3 heladeras 4 frezeer, 2 termotanque, una bomba sumergible, 4 televisores, 2 aire acondicionado.... Y todo eso, cobectatlo a una interruptor de 16A, sólo por que se me ocurre y "total" no tiene importancia el consumo a la hora de elegir térmica.
    Disculpeme estimado, pero es un poco contradictorio lo tuyo.
    A menos que lo haya interpretado mal o que vos te hayas expresado de manera equívoca.
    Saludos cordiales.
  • Buen dia.. Tiene razon Agustin. Las termicas se colocan para proteger a los cables por sobrecarga o cortocircuito. Uno no puede poner un cable de 2.5mm con una termica de 32 amp. pq en un recalentamiento o sobrecarga se prenderia fuego el cable y la termica no accionaria, Cabe decir, que al saber potencia o consumo que se va a tener en una lineam se elige la seccion de cable correspondiente y luego la termica para proteger dicho cable.
  • hace 2 años
    agustinp
    Primero, estimado, se eligen los cables. Si vos tenes todos esos consumos e hipoteticamente tuvieras por ejemplo 10kVA en monofasica seria algo de 45A. Que termica vas a poner segun vos? 50A o 63A. El cable a poner? no tenes idea. Le vas a poner a ojo un cable de 6 y lo vas a fulminar dentro de 1 mes.
    Para ese consumo lo que se debe hacer es elegir un cable de 16mm2 y ponerle una termica de 63A. Obviamente esto no es reglamentario ya que el limite por lo general en las empresas es de 8kVA en monofasica, pero es solo un ejemplo.
    Espero haberme explicado
  • hace 2 años
    agustinp
    A demás, por qué contradictorio? si analizamos bien tu comentario, en ese caso la termica de 16A estaria haciendo bien su trabajo al limitar la corriente perjudicial para el cable. Vamos, que no es ingenieria, es logica
  • hace 2 años
    agustinp
    Más, si todavia tenes dudas, consultá el anexo 771-H.VII (aislacion termoplastica) del conjunto AEA 2006 90364-7-771
Hola:
ya encontré y corregi el lugar de corte, ahora por lo que entendi, mis llaves no saltan porque la llave del medidor es de 16A y todas las demás son mayores. Entiendo que siempre volará la mas chica primero, es cierto eso?.
la única duda es porque no salto mi llave de 16A que puse para iluminación si tiene el mismo valor que la del medidor?
  • hace 2 años
    agustinp
    es muy impresciso saber cual saltara primero, como decia. Como los cortocircuitos tienden a valores de miles de amperes, cualquier termica de la misma curva tiene valores mucho menores a 1000A (quiero decir que una 16A curva C tiene un despeje magentico de 80A y una de C25A 125A) por lo tanto esa poca diferencia a la hora de comparar con un valor como 1000, 3000 o hasta 5000A es muy poco presiso
    Es por eso que las protecciones especiales en industrias de gran consumo se hacen con fusibles ya que estos son los mejores y mas confiables protectores termicos.
Primero descarta si no hay fuga de corriente en tu casa, toma una pinza amperimetrica y has una medicion homopolar en cada llave, debe ser la lectura cero con cualquier intensidad de carga, usa un megometro para determinar donde esta el problema, si la llave de la calle salta es que es de menor intensidad, posiblemente de 16 Amperios , revisa
  • hace 2 años
    agustinp
    una fuga no te la detecta una termica a menos que sea demasiado franca y de altos valores... si el señor tuviera diferencial este seria el encargado de despejar el circuito.
