Precio de la firma de un electricista matriculado
Hola buenas noches, como están? Ante todo los saludo codialmente, quería consultar el tema de los costos que tiene la habilitación eléctrica, es decir, si alguien sabe donde puedo obtener o si me puede pasar una tabla de lo que se cobra actualmente o apróximado para la habilitación de una instalación (realizando la DCI). Sé que hay que tener en cuenta si la instalación es monofásica o trifásica, si es una casa, local comercial, edificio o fábrica, si la empresa a la que pertenece el usuario es edenor, edesur o edelap, si es nuevo o no el proyecto, etc. En caso de que alguno puede ayudarme estaría muy agradecido y disculpen si no he podido ser muy conciso con lo pedido, cualquier cosa respondo el comentario.
Muchas Gracias y espero su pronta respuesta
  • hace 2 años
    Avatar de Fugm
    Olvidé aclarar que soy de Buenos Aires, Argentina, y respecto a si uno esta matriculado en capital federal ¿puede firmar instalaciones tanto de provincia como capital?. Muchas gracias espero su respuesta.
  • hace 2 años
    Avatar de elektomaq
    Moderador
    Mil disculpas. Sin quererlo presione el icono de no me gusta en la pantalla del celular y lo marcó
  • hace 2 años
    Avatar de servimat1
    Moderador
    Ya volví el contador a cero como estaba. Saludos
  • hace 2 años
    Avatar de Fugm
    jajaja gracias :D
2 Soluciones propuestas
Hola
el costo base por el certificado en provincia de Buenos Aires  es $3450.
si es un t1r es eso. Si es  CAIE hay que sumar los planos y el SRT 900/15 ( protocolo de pat) si corresponde. ..
el matriculado de CABA  no puede certificar en provincia y viceversa. ..salvo que tenga ambas matrículas
los costos en ambos distritos son similares  ...algo menor en caba
saludos
  • hace 2 años
    Avatar de Fugm
    Hola muchas gracias por comentar, ese costo sería en provincia de Buenos Aires pero,¿en CABA es el mismo valor o similar?. ¿Cómo se llega a ese valor, es decir que es lo que contabilizan o porqué el precio? Para que no se malentienda solo quiero saber bien de como contabilizar los costos, ya que no he firmado ninguna habilitación aún, y me han preguntado, y tuve que dar de respuesta que empecé hace poco y que no se bien el tema de los costos aún. Por ej: por colocar una lámpara uno cobra 100 pesos, para llegar a ese resultado se le preguntó a varios electricistas y se hizo un promedio.
  • hace 2 años
    Avatar de Fugm
    Obviamente los 100 son un valor hipotético, pero quería saber si no hay una lista de la que uno se pueda guiar o algo. Espero su pronta respuesta por favor y muchas gracias por su tiempo.
  • hace 2 años
    Avatar de elektomaq
    Moderador
    en el caso de provincia de bs as el colegio de tecnicos con la caja de prevision caaitba, son los que estipulan de manera arbitraria se puede decir el costo de la tarea minima a realizar por los matriculados, y nada de los que se haga se puede cobrar menos que eso.Aquel profesional que decida cobrar menos deberá, de todas maneras realizar los contratos por el importe minimo oficial y luego se arregla con el cliente
    en CABA no sé exactamente pero estan ahi...quizas sean 100 o 200 pesos menos...lo debes averiguar en el COPIME
  • hace 2 años
    Avatar de elektomaq
    Moderador
    o donde tengas radicada la matricula
  • hace 2 años
    Avatar de elektomaq
    Moderador
    Las tareas tecnico administrativas (presentaciones, certificaciones, planos etc) no se cobran como cobrarias una obra o una reparación, siempre tenelo en cuenta, se cobra la firma y la responsabilidad de aquello que estas firmando, no es solo llenar una forma y firmar
    la tarea se denomina INSPECCION Y ENSAYO, o sea tenes que apersonarte en el lugar realizar la inspeccion de TODO y los ensayos (pruebas) necesarios
    inspeccionar es abrir las bocas, revisar conexiones, secciones de conductores, codigo de colores, equipotencialización de las masas, calibre de termicas y diferenciales, polarizacion
  • hace 2 años
    Avatar de elektomaq
    Moderador
    normas y homologacion de los materiales utilizados, que no existan materiales prohibidos, etc
    ensayo es probar la polarizacion en las bocas mediante elemento de prueba, comprobar el funcionamiento del diferencial, medir puesta a tierra, medir aislacion de la instalacion, etc
    todo eso es lo que debes hacer para llenar una forma de la cual te estas haciendo responsable y estas admitiendo bajo juramento que has realizado la inspeccion y ensayo pertinente
    con ello emitis el T1R , T1G o el CAIE (DCI)
    si firmas sin realizar las inspecciones y ensayos necesarios y pasa algo, sos penalmente responsabl
  • hace 2 años
    Avatar de elektomaq
    Moderador
    ....responsable por aquello que firmaste
    entonces, no lo tomes como si fuese un simple acto de firmar una forma como quien firma un contrato de un servicio de telefonía celular
    detras de esa firma hay muchas cosas
  • hace 2 años
    Avatar de Fugm
    Muchísimas gracias, si sé que no es lo mismo el tema de la firma que cambiar una lámpara o colocar un toma, etc. Se que uno, si llega a haber un inconveniente con una instalación se hace responsable y puede cumplir una condena. Obvio que uno al realizar esos trabajos tiene que hacerlo a cara de perro (es decir, confirmar que la instalación esté en orden y en caso de que tenga algo incorrecto corregirlo, y si el cliente se niega uno se niega a firmarlo, ya que uno se hace cargo de todo). Entonces,¿si me comunico con el copime(CABA) y con el colegio técnico(GBA) ellos podrían proveerme la info?
  • hace 2 años
    Avatar de elektomaq
    Moderador
    del colegio de tecnicos te lo digo
    segui este enlace:
    http://www.tecnicosd2.org.ar/index.php/pages/valores
  • hace 2 años
    Avatar de elektomaq
    Moderador
    ahi te descargas la resolucion 1046/17 y todos los anexos (1 al 5) ....
    alli encontrarás todos los valores de tareas en el anexo 2 te figura :
    TAREAS PROFESIONALES
    a) para cualquier tarea profesional cuyos minimos no estan expresados en el listado de la presente tabla....$3450
    de ahi sale la tarea minima, el resto esta disperso en las distintas tablas ...
    lo del COPIME te lo debo
  • hace 2 años
    Avatar de elektomaq
    Moderador
    cada ves que hay un cambio en los valores el colegio de tecnicos envia por correo electrónico a sus matriculados la nueva tabla de valores
  • hace 2 años
    Avatar de Fugm
    Muchas gracias :D
me quedo con esta duda: el matriculado de CABA  no puede certificar en provincia y viceversa. ..salvo que tenga ambas matrículas ???
Alguien sabe donde esta escrito eso???lo pregunto para saber
  • hace 2 años
    Avatar de elektomaq
    Moderador
    No esta escrito en ningún lado, simplemente el colegio de provincia no visa certificados de CABA y viceversa
    La firma del matriculado por si sola no tiene gran valor si no esta respaldada por el colegiado correspondiente
