Quiero instalar un extractor de aire: No entiendo los cables
¡Hola!
Decidí sacar mi antiguo extracto de aire porque estaba con mucho ruido.
Compré uno nuevo que puede recibir 3 cables: negro (L), azul (N) y gris (L1).
El cableado de mi casa tiene 2 cables: negro y blanco.
Hasta ahora en la vida nunca había tenido problemas para instalar nada: Siempre las cosas que he comprado (al azar, sin fijarme) venían con solamente dos cables.
Pensé que se podía instalar el negro con el negro y al blanco con el azul, pero no funciona.
Sospecho que tengo que cambiar el extractor por uno que reciba solamente dos cables.
¿Hay alguna otra forma de hacerlo?
¡Muchas gracias por la ayuda!
IMG_9302.jpg[1.53mb]
IMG_9303.jpg[1.16mb]
3 Soluciones propuestas
Hola
ese extractor es de 220/230 V y por lo tanto la tension a conectar debe ser esa
en cuanto a la conexion fase y neutro van a L y N respectivamente y entre L y Ls debe ir un interruptor y entre Ls y N la luz del extractor
te dejo el diagrama extraido de una de las fotos que vos mismo subiste
si la tension disponible es 220 V y la conexion realizada es la correcta entonces pueden suceder dos cosas :
1) que supongas que la tension es adecuada pero  en la realidad no lo sea o este ausente ( medir tension con intrumento adecuado)
2) que el extractor tenga alguna falla interna ( recurrir a la garantia o casa vendedora)
en cualquier caso te recomiendo hacer que una persona idonea en el tema electrico compruebe que la parte electrica de tu casa esta bien
saludos
Hola Sole, saludos elektomaq
Tienes que unir L y LS al que conectas el cable negro.
El blanco al neutro N.
  • hace 2 años
    Avatar de solemoris
    ¡Excelente!
    ¡Lo voy a hacer!
en primerisisimo lugar checa los datos de placa que trae el motor no lo conectes antes a nada checa los datos del fabricante yo te puedo decir que el azul  podria ser tierra fisica y los otros fase y neutro sin importar colores esto en el caso que fuera de 120 Volts pero si es de 220 es como te dijeron los colegas   checa checa
  • hace 2 años
    Avatar de Ennio Montenegro M.
    Antonio
    Revisa las imágenes adjuntas en los link que puso.
