Tienda | Foros | Blogs | EN |
posible falla a tierra
mi pregunta es como puedo saber si tengo un falla atierra
5 Soluciones propuestas
ahi varias forma,pero la mejor es si salta el diferencial,suerte
pero di no lo salta
quisiste poner que el disyuntor no salta?
si es asi hay 2 posibilidad,1 es que no tenes perdida a tierra,2 el diferencial no funciona.suerte
PD:porque dudas sobre la tierra
La forma técnica de saberlo es midiendo la resistencia a tierra. La resistencia debe ser inferior a 5 Ω. La forma casera de saberlo es cuando al conectar una lámpara de fase a tierra ilumina en su totalidad. Si la lámpara ilumina a medias, significa que hay alta resistencia a tierra. ¿Esto qué significa? Que si un artefacto perdió la aislacion, toda la línea de tierra va a tener corriente porque la descarga a tierra no es completa, va a ver algo de tensión, o bastante tension. Esta prueba de la lámpara se realiza con el disyuntor desconectado. Otra prueba es cuando conectando la fase a tierra, la térmica salta. Si no salta es porque la corriente que circula es inferior a la máxima que soporta la térmica, debido a la alta resistencia de la puesta a tierra, y en consecuencia el disyuntor no salta. De ahí que la resistencia a tierra no debe superar los 5 Ω como dice el reglamento. El peligro aumenta a medida que aumenta la resistencia. Lo ideal sería 0 Ω (resistencia nula), de esta forma la tensión estaria a potencial de tierra (0 volt). Un ejemplo es la canilla eléctrica ossi que tenia los electrodos con tensión 220 V sumergidos dentro del agua, funciono durante muchos años y nadie quedó electrocutado, no se sentia ni cosquilla del agua, porque el agua estaba dentro la cañería de plomo, y la cañería estaba a tierra. Por eso la importancia de la conexión a tierra que no tiene que estar fallada, como dice el autor de la pregunta. Con toda esta explicacion, es más fácil saber ahora si la puesta a tierra está fallada.
ok grasias si revise como me dises y al pareser esta bien grasias por el dato
