Solo faltan 55.780 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Consulta sobre timer
Hola que tal?
Compre un timer digital muy parecido al del siguiente enlace http://www.alibaba.com/product-gs/370150778/AHC15A_Electric_Timer.html
Mi idea era conectarle la luz del jardin y una luz interior y programarlo para que las luces se enciendan automaticamente todos los dias a determinada hora y se apaguen mas tarde.
El tema es que el dispositivo solo trae un instructivo para programarlo pero no trae como conectarlo fisicamente.
En la parte superior tiene para conectar 2 polos y en la inferior tiene conexion para 3 polos. Se ve q traia algun esquema dibujado pero no se ve, busque por internet pero no encontre nada.
Desde ya muchas gracias.
    hola
    no podria decirte con plena seguridad la coneccion ya que no conozco el modelo pero por lo que logro interpretar en la parte superior va la alimentacion y en la parte inferior donde estan los tres contactos tenes un normal abierto un comun y un normal cerrado en estos iria la linea que queres automatizar entre el comun y cualquiera de los dos normales depende cual utilices invierte la programacion o sea cuando uno enciende el otro apaga
    el otro normal quedaria libre
    si la carga total supera la maxima para el programador se debe colocar un contactor de la misma manera si se trata de lamparas con balastos
    te paso un circuito espero te sirva
    saludos
