Puedo conectar un diodo en la entrada de un trasformador
estoy contruyendo un pirografo y no soy muy bueno en el area de la electronica, no es lo que estudie, pero con algo de esfuerzo he construido ya los inductores primario y secundario en un nucleo toroidal quisiera saber si puedo solo pasar media onda al transformador para asi disminuir el trabajo de el mismo y hacer una caida de voltaje ??
gracias de antemano
nota:
si estoy hablando de algo que no se puede o que puede explotar jaja aclaro que no tengo muchos conocimientos de electronica ni electrica.
hola si podes porque la carga que le vas a poner es resistiva, te sugiero coloques un variador de velocidad de maquina de agujerear llevan un triac y te va a dar un rango mas amplio de regulacion.
yo lo uso asi para un cortador de hilo caliente
  • en ese caso, tendria que construir el variador de velocidad vere que puedo hacer, pense en hacerlo sencillo pero no tengo muchos conocimientos solo pense en poner un diodo y una resistencia variable en la entrada de 110v para asi variar tension y disminuir el voltaje de salida
  • Gracias busque el diagrama y lo pude construir ya funciona
