Tienda | Foros | Blogs | EN |
Regulador de computadora.
Excelente tarde!.
       La presente tiene como finalidad, preguntar lo siquiente:
   Quiero conocer si mi regulador esta bueno, quiero comprobarlo con los expertos.
Hay 2  luces  en mi regulador y estan encendidas 2 luces :  1 normal (Verde)  y la 2 HIG (roja)
Revisando el regulador observe que la luz roja se desactivo y quedo la verde de normal.
Agradeciendo su colaboración en su atención y ayuda quedo atento a sus respuestas.
Saludos!.
2 Soluciones propuestas
la luz hig roja es alto voltaje en la linea si se desactivo la luz roja y quedo la verde sola encendiada es que esta trabajando normal solo esa debe estar encendida
  • hace 2 años
    Avatar de AlbertoVenezuela
    Ok, es normal que la luz roja quede encendida por unos minutos y luego se desactive.
  • hace 2 años
    Sabiendo que la computadora a estado encendida
  • hace 2 años
    Avatar de alain
    comprueba lo que dice felipe con un tester la tension de la linea que aveces se marean los estabilizadores.....
te refieres al esrabelizador de voltaje? las luces no no te dicen mucho la unica forma de comprobar con un  tester.
