Solo faltan 52.353 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Grado de electrificación.
Buenas. Quería saber si por ejemplo en una instalación existente, o sea vieja (depósito). Que iene 300 metros cuadrados y su  acometida es trífasica pero su DPMS no pasa los 6.7 kw. Se podría considerar como Electrificación Mínima y adecuarla a ella  con 3 circuitos mínimos como dice la guía de 10kw?? Soy de Córdoba y estamos con el tema de la ley 10.281 y hay que certificar la instalación cuando piden medidor nuevo o se interviene en la instalción. Gracias
    2 Soluciones propuestas
    Hola
    para depositos hasta 300 mts² se estipula grado de electrificación mínimo siempre y cuando la dpms no supere los 7 kVA. En tu caso esto se cumple en su totalidad
     para este grado de electrificacion se pide un mínimo de 3 circuitos terminales
     ahora...como has mencionado, como la superficie del local es 300 mts² , revisa que no se pase de eso , porque de hacerlo, aunque mida 301 mts² , el GE pasaría a ser MEDIO, y ahí cambia todo radicalmente
    saludos
    • hace 2 años
      Avatar de LuiggiSan
      Exacto elektromaq, si se pasa así sea 1 metro ya corresponde grado de electrificación MEDIO, tanto la cantidad de puntos mínimos de utilización y la cantidad de circuitos mínimos seguro cambia.
    • hace 2 años
      Avatar de Heku
      Hola elektomac. Osea si fuera 350 mts cambia el GE a medio y se pasa
      de 6,7kw cambia a GE medio?
    • hace 2 años
      Avatar de Heku
      Si el Dpms me diera 5 kW y la superficie es del 350 mts , no puedo considerarla mínima y adaptarla?
    • hace 2 años
      Avatar de elektomaq
      Moderador
      tal cual. Pasa a ser medio. Por consiguiente tenes que hacer mas circuitos y modifica directamente la dpms final
    • hace 2 años
      Avatar de elektomaq
      Moderador
      En estas cosas no podes adaptar nada, si tenes 350 m² y 3 kVA es GE medio.
      Si tenes 50 m² y 7,5 kVA es GE medio
      Adaptar este tipo de cosas sería ir en contra de la necesidad ( meto menos bocas de las que necesito) en peor aun ir en contra de lo ético ( declaro menos bocas o menos metros de los reales)
    • hace 2 años
      Avatar de elektomaq
      Moderador
      El grado de electrificacion , se toma en base a 2 parametros. Superficie
      Potencia
      Si ambos parámetros estan en el mismo nivel de GE , se toma ese nivel pero si estan en niveles distintos se tomará el parametro ubicado en el nivel superior
      Ejemplo
      Si tengo :
      Segun superficie GE minimo
      Segun potencia GE medio
      El GE será medio porque es el nivel superior
      Si tengo
      Según potencia GE elevado
      El GE será elevado
      Si tengo
      Segun superficie GE elevado
      El GE sera elevado
      O sea...siempre se elige el mayor de los dos niveles
    • hace 2 años
      Avatar de Heku
      Mas claro imposible gracias elektomac.
    @Heku Hola compañero, yo también soy de Córdoba Capital. Según decían, a partir de 5KW se RECOMIENDA que la instalación sea trifásica, pero en los papeles (AEA 90364-7-771 o 770) dice que a partir de los 7KW se recomienda trifásica.
    Otra cosa, sos categoría III? Recordá que esta-mos limitados a 10KW y 200metros cuadrados para habilitar.. ahora si tenes colegas cat. II o I, hace de cuenta que no dije nada Feliz.
    Y, respecto a tu pregunta, según la 771 dice lo siguiente :
    En ningún momento habla de potencia al parecer, así que según entiendo si, sería considerado un grado de electrificación mínimo ya que tiene menos de 300m2.
    Saludos!
    PD : Si por alguna cosa necesitas un categoría III, aquí me encuentras tongue smile.
    • hace 2 años
      Avatar de Heku
      Hola luiggisan. Fíjate en la guía de 10 kW en PDF . ahí sale las potencias según los metros cuadrados
    • hace 2 años
      Avatar de LuiggiSan
      @Heku Mirá vos, en la guía nomas salen los valores, en la 771 completa no salen esos mismos valores.. gracias por el dato. Y sí, correspondería a grado de electrificación mínimo (aunque no sé de donde salgan esas potencias aparentes porque no salen en la 771 grande).
    • hace 2 años
      Avatar de LuiggiSan
      @Heku Lo que sí, vos tenes 6.7KW de potencia, recorda que AEA RECOMIENDA que a partir de 7KW o 32A usar trifásico, así que quizás antes en el depósito pudo haber habido un poco más de 7KW y por eso utilizaron trifásico. También recorda que quien decide a qué potencia le corresponde trifásico al fin de cuentas es la distrubuidora, en éste caso EPEC.
    • hace 2 años
      Avatar de Heku
      Saludos gracias
