Conexión de un UPS y dos PC
Buenos días. Tengo que conectar dos computadoras a un UPS en un comercio. Una es la computadora es la de caja y la otra es la de administración, ambas están en sectores apartes. El UPS tiene tres tomas, el dueño quiere que una compu valla en un toma, en otro la otra compu y en el tercero el router. En total el consumo no supera los 300wMi idea es desde el tablero llegar con un toma (6mts) y conectar el UPS, el Router está junto al UPS por lo que se conectaría directamente. Y a cada una de las PC tengo que salir con la conexión de datos y la energía. Una de las computadoras está a 5mts y la otra a 9mts. ¿Como puedo hacer? ¿Coloco una ficha macho y mando todo por tubo de PVC y coloco un toma para datos y energía?
Hola. Efectivamente. Si los consumos o máquinas está lejos del UPS tienes que hacer "prolongadores" como para conectarlos. Esto no influirá en nada el desempeño del aparato. Saludos
  • hace 2 años
    Avatar de El_Gabilán
    Y no hay problema en colocar cables de datos y de energía en un mismo conducto?
  • hace 2 años
    Avatar de servimat1
    Moderador
    Ya esto no sería recomendable. Puede haber un acople de señales y por cuestiones de seguridad se hacen en canalizaciones separadas.
