ducha electrica
puedo conectar a la tierra que ya tengo en casa la tierra de mi ducha electrica
  • hace 2 años
    Avatar de Fibrero
    o debo colocar otra varilla a tierra para la ducha aparte de la de casa
2 Soluciones propuestas
Si, con plena seguridad.
  • hace 2 años
    Avatar de Fibrero
    si con plena seguridad a q se refiere que la puedo conectar a la q ya tengo en casa?
Hola. Puedes conectarla a la línea de tierra de la casa sin problemas. Lo que si, deberías verificar si la tierra existente está funcionando pero puedes conectar la ducha sin problemas. Saludos
  • hace 2 años
    Avatar de Fibrero
    Muchas gracias
    La puedo amarrar del cable dr tierra Q pasa x la caja de los fusibles
  • hace 2 años
    Avatar de Fibrero
    Y Como saber si está funcionando la tierra q ya tengo
  • hace 2 años
    Avatar de edugues
    es muy importante que tengas buena tierra, para probarla hace falta un instrumento. busca probar puesta a tierra.-
  • hace 2 años
    Avatar de servimat1
    Moderador
    Como para hacer una prueba sin tener un aparato especializado puedes conectar una carga considerable entre la fase y la tierra. Si es un reflector mejor aún. Si tienes diferencial, este saltará de inmediato. Si no tienes el reflector debería encender con todo su brillo emulando como si existiera una conexión entre fase y neutro. Si no brilla o brilla poco quiere decir que la PAT no está operativa. Saludos
