Solo faltan 53.454 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Consulta Elevador de tension
Tengo instalado un elevador de tension automatico de 9 KVA despues del disyuntor y para todo el consumo de la casa, pero esta bajando mucho la tension y cuando la mido con el tester me marca 150v con elevador incluido, la pregunta es si el elevador lo coloco exclusivamente para un aire acond. de 4500, con el cual tengo problemas, podre tener mas rendimiento, gracias
  • Supongo que hablas de linea de 220V para tu propiedad. Si tu lectura de salida es realmente de 150V eso es peligrosamente bajo. Si reconectas el Trafo para solo el Aire Acondicionado los 9KVA disponibles deberian ser suficientes para mantener la tension nominal necesaria. Eso si, mide que ocurre con la tension de linea disponible para el resto de los equipos ya sin el trafo conectado para toda la propiedad.
  • hace 2 años
    Edurau
    Lo primero que debemos saber es, ¿cuàl es la tensiòn de entrada?, porque suponiendo que el elevador anda bien, debiera ser inferior a los 80 volts, en esas condiciones corta la corriente y echate a llorar, porque no tiene soluciòn, pero si es mayor a la que te da el elevador, tiralo a la basura. y buscate otro. a partir de alli se puede opinar.
    tu pregunta de usarlo sòlo para el AA. no tiene sentido porque se va a terminar quemando. suerte
Hola
   Un elevador de 9 kva es apto para un consumo constante de mas de 30/35 amperes, que es suficiente para una vivienda mediana con varios aires acondicionados; ten en cuenta que un aire de 6000 frigorías ( grande como para un comedor - estar importante) consume unos 11 amperes aproximadamente.
 Algo anda mal con el elevador de tensión, debería ser suficiente para una vivienda de 120 metros cubiertos, y mantener mas de 200 voltios en linea.
Resumo, consulta por la regulación del elevador, ya que puede estar mal configurado, o lo llevas a donde te lo han vendido y reclama.
