Tienda | Foros | Blogs | EN |
Tengo 127v en la medicion descarga a tierra. Cual es la falla?
La instalacion de mi casa es monofasica. Tengo entrada de 220 voltios. Pero la descarga a tierra da 127 volt. Cual es la falla?. En Uruguay la corriente es de 220V
2 Soluciones propuestas
Hola. Esta medición entre que cables la mides? Sería normal por ejemplo obtener esta medición entre fase y tierra. Saludos
  • hace 2 años
    Avatar de Wilson Martinez
    Mido un cable de corriente con la tierra
  • hace 2 años
    Avatar de servimat1
    Moderador
    Como te decía, esto sería normal. Lo que no sería normal es la magnitud de la medición. Tendría que ser mas alta, acercándose a la tensión de línea que sería de 220V. Esto significa que la puesta a tierra no está del todo operativa.
Si realizas esta medicion de voltaje entre una fase y tierra este valor de 127V seria normal, lo anormal es que tengas una medida de corriente por encima de los 50mA ya que esto indicaria una falla a tierra de algún equipo de tu casa.
Recuerda la tension medida en Voltios es muy diferente a corriente medida en Amperios.
  • hace 2 años
    Si lo medis con bombilla(Lampara) tiene quedar media luz?
  • hace 2 años
    Avatar de servimat1
    Moderador
    Cuando mides con una bombilla tendría que encender con todo su brillo. Esto significa que la PAT está operativa.
  • hace 2 años
    Avatar de servimat1
    Moderador
    Hola. john, podrías explicar lo que mencionas en tu respuesta? Saludos
