Solo faltan 55.913 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Enciende la lampara pero el tester no marca paso de tension
Hola! Hoy fui a una casa a realizar un trabajo. Me encontré con un interruptor sencillo el cual controla un bombillo, todo normal,  enciende y apaga de una manera normal.
​​​​​​mi duda esta en que cuando yo acciono el interruptor la face deja de marcar  voltaje y el retorno tampoco marca que hay voltaje en en ella, lo extraño es, que aun sin que el tester marque voltaje el bombillo siempre enciende.
Como es posible algo así? Y que es lo que esta pasando.
Revise tanto con el tester como con un buscador de polaridad y ambos confirmaban que no había tención ni en face ni retorno pero el bombillo funcionaba normalmente.
    Hola. Lo que está pasando es que el interruptor está cortando el neutro. Tu cuando compruebas presencia de fase es en el retorno de la lámpara y el otro polo del interruptor es el neutro en vez de fase. Solo lo que está pasando es que el circuito está mal polarizado, posiblemente todos los interruptores estén de esta manera. La "fase" que tu detectas es el retorno de esta a través de la lámpara. Saludos
