Solo faltan 52.493 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
duda en instalacion domotica
hola a todos.estoy empezando a hacer una instalacion domotica en viviendas,soy tecnico electricista pero la domotica es un mundo nuevo para mi y me surgen algunas dudas.
cual es la preinstalacion de tubo que debo prever a los sensores solo bus o tambien 230v?
cada circuito a controlar con domotica debe tener una linea bus independiente hacia el su actuador,o la misma linea bus vale para todos los sensores independientemente de su accion,o sea si puedo usar desde una caja de empalmes la misma linea para un control de persianas, de iluminacion,y control de clima,control de humo y control de desbordamiento de agua, o deben de ser lineas bus distintas?
al ser señal puedo usar el mismo canalizado de caja a caja de registro que telecomunicaciones o debe de ser independiente?
gracias
    2 Soluciones propuestas
    mi querido noel03, me apasiona la electrónica en todas sus ramas, lamentablemente no e podido trabajar con todas, pero una cosa si te digo, por tu bien JAMAS, JAMAS, MEZCLES EN LA MISMA TUBERIA DATOS Y VOLTAJE, manejalos por separados.
    ahora sobre la línea del BUS, aquí donde trabajo manejamos un sola línea y en el controlador se programa cada sensor, espero te sirva salu2
      Hola
          Te adelanto que solo he leído fundamentos de este sistema (el KNX) y es  complicado.
           Los sensores, acopladores y actuadores se manejan (comunican) con un bus de dos hilos (+ un par auxiliar de baja tensión). Por la complejidad del sistema, las fuentes de baja tensión , acopladores y actuadores necesariamente necesitan de un tablero Din para cada linea de uso en el punto de control. o grupos pertenecientes al mismo segmento de linea.
      Al hablar de una red compleja que intercomunica todos sus elementos, necesita de una cañería individual que no presente interferencias, ni campos magnéticos por lo que la canalización solo puede ser compartida por señales de bajo voltaje.
      Cada salida necesita de un actuador, por lo que necesitamos una caja para contenerlo y que active el artefacto en cuestión, lo mismo sucede con los sensores.
      En definitiva es una gran red informática con sensores, fuentes de alimentación, adaptadores y actuadores que utilizan un bus de baja tensión que recorre la vivienda en una cañería especial para ello.
       Esto ni siquiera es el ABC de este tipo de sistema, es una aproximación elemental a la domotica; algo así como controlar los sucesos en una vivienda a través de una red lógica que activa ordenes predeterminadas entre sensores y artefactos (cada elemento tiene una dirección única, y responde a una lógica previamente establecida).
      Debes estudiar mucho antes de siquiera pensar en hacer algo así. Es un campo aun virgen en las instalaciones domiciliarias, por cuestiones de costos, que pronto será accesible con el avance de la tecnología.
      Suerte
