Tienda | Foros | Blogs | EN |
Calibres de cables
Hola amigos. Mi pregunta es. Cual es el calibre de acometida que baja hasta el medidor. Soy de argentina. Cual es el calibre ideal para conectar desde el medidor (exterior del terreno) a la termomagnetica que también está en el pilar pero en el interior del terreno. Y cual es el calibre ideal para colocar desde la termomagnetica del pilar hasta el diferencial (disyuntor) al interior de la casa. Por otra parte quisiera saber las termomagnetica ideal para esos calibres de cable. Tengo 2 A. A DE 4500 FG  1 ducha eléctrica una heladera 1 freezer 1 tv 21" y un par fe cosas más pero que consumen poco.
4 Soluciones propuestas
Hola buenas, bueno en Venezuela el calibre se maneja por otro números.
Por lo que indicas en Venezuela deberias colocar una cable Nro 8 THW, ya que te aguanta con la capacidad normal de una casa ahora si tubieras más equipos entonces necesitarias colocar ( eso se encarga la compañia electrica acá en Venezuela) unos transformadores de medicion para poder conectar el medidor (El cúal no es tu caso)
Espero haberte podido ayudar, comenta Ok
  • hace 1 año
    agustinp
    es de argentina, aca usamos sistema metrico
Emilio: no podes tocar nada de eso. Corresponde a la empresa. Tu responsabilidad es tan solo aguas abajo de la termomagnetica general, aguas arriba no
  • Entoces otra pregunta. cual es el calibre ideal para colocar desde la termomagnetica del pilar hasta el diferencial (disyuntor) al interior de la casa. Por otra parte quisiera saber las termomagnetica ideal para esos calibres de cable. Tengo 2 A. A DE 4500 FG 1 ducha eléctrica una heladera 1 freezer 1 tv 21" y un par fe cosas más pero que consumen poco.
  • hace 1 año
    agustinp
    en monofasica me parece casi imposible sostener tanto consumo. Ya que por lo general no se presta servicio de mas de 8kw lo que equivale a una termica de 32A. Ya los dos aires simultaneamente te consumen 20A, mas la ducha y una heladera, se te va todo el consumo. Lo ideal seria trifasica, de 2,5mm2 y termica de 20A + diferencial tetrapolar de 25A
  • hace 1 año
    agustinp
    si aun asi queres usar monofasica ponele cables de 6mm2 con termica de 32A + diferencial de 40A, pero te vas a quedar corto seguramente
amigo, las normas eléctricas en Argentina para un servicio monofásico dicen que la acometida desde la red debe ser de 2 conductores de 4 mm2 uno para la fase y otro para el neutro. La termomagnética de protección debe ser de 2 x 25 amper. Luego en forma interna, la sección de los cables debe ser acorde a la carga calculada de la instalación y a la distancia entre el pilar de acometida y el tablero secundario o de distribución de la casa. Si es igual o menor a 20 metros esta distancia, lo aconsejable es que sea de 4 mm2, si es mayor amerita una sección mayor como 6 mm2, Todo esto es materia de cálculo según las reglas del buen arte. Suerte !
  • hace 1 año
    agustinp
    ova: el circuito principal (el que vincula medidor con termomagnetica general) es verdad que tiene un minimo de 4mm2, pero uno no puede tocar ahí ya que es propiedad de la distribuidora de energia! Al igual que la acometida. La acometida nunca te la hacen de menos de 4mm2
  • hace 1 año
    Avatar de ova1999
    se sobre entiende que el punto del cual se puede manipular la instalación es a partir del interruptor termomagnético primario
Hola. De acometida te conviene de 10 milímetros cuadrados y para ingresar desde el medidor hasta corte general también para ingreso de 6 milímetros cuadrados y toda la distribución de tableros dentro también la misma sección
  • hace 1 año
    ydd:alualo
    Hola, mira la acometida la pone la compañía de luz, y el calibre del cable es el adecuado según el grado de electrificación declarado, y de acuerdo a ese calibre es la alimentación al interruptor principal, que puede ser también adecuado para la alimentación al tablero secundario de distribución con sus protecciones adecuadas. Pero a partir del tablero secundario, los circuitos se alambran según las cargas de cada circuito, con sus protecciones adecuadas según reglamentación, tómalo en cuenta, saludos
  • hace 1 año
    agustinp
    coincido con alualo
