Caída de tensión
Compré un depto en un 8vo piso, cambié todo el cableado interno,los cables de subida son los originales de creo 2'5 mm.El problema que tengo es que a medida medida que voy conectando aparatos me va bajando la tensión de los 210 que llegan ,que ya son pocos, a 205 si enciendo el aire,a 202,si le sumo la plancha y así sucesivamente. Mi pregunta es si se debe a la sección del cable sumada a los 30 metros que estimo recorren desde la sala de medidores,o puede haber otra causa?Desde ya muchas gracias a todos.
3 Soluciones propuestas
Hola. Si no sabés nada de electricidad y querés resolverlo sin buscar un buen electricista consultanos todas las veces que no entiendas algo.. y preguntá por que te damos ciertas opiniones.. y no decidas hasta no entender que es lo que pasa... Respecto a tu planteo.. el cable de 2,5mm acepta una carga de hasta 16/18 amperes, y para que no se recaliente, funda, queme, etc, debe estar protegido con una llave termomagnética de 16 amperes desde donde sale. Los consumos importantes en una vivienda son el aire, según modelo entre 5 y 12 amperes, una plancha entre 5 y 8 amperes, Los freezers y heladeras antiguas pueden consumir hasta 6 amperes, los micro-ondas hornos eléctricos, lavarropas que calientan agua etc gastan mucho.. y un montón de pequeños consumos que se suman.... visto esto es claro que el cable de 2,5 es muy poco, seguramente fué instalado en tiempos que los consumos eran distintos, además la longitud agrega pérdida de tensión por resistencia propia del cable. en mi opinión en esa distancia y para los consumos actuales debés instalar un cable de 6 mm con una térmica de 32 amperes en la sala de medidores y en el departamento un tablerito secundario con disyuntor y tres o cuatro circuitos con cables de 2,5 con térmicas de 16 cada uno.  Buena suerte..
Hola.
 No puedes tener toda la instalación del departamento con una linea de 2.5 mm. Imagina que debes tener como minimo un circuito especial para los aires acondicionados, además de lo usual para la vivienda, de ser circuito único, es lógico que caiga el voltaje,mas con esa seccion,
Verifica los circuitos en el tablero del dto y seguimos.
Si sube desde el tablero ppal un cable de 2.5 mm (ahora leí bien) estas en un serio problema, para un departamento con baja electrificación lo minimo seria de 4 mm.
checa que en el medidor tengas un cable que va a la tierra fisica, es un cable que sale del medidor y va en una varilla enterrada al piso
  • hace 2 años
    agustinp
    ¿que tiene que ver la puesta a tierra en una caida de tension?
