Solo faltan 53.454 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Elevador tensión ubicación
Buen día.
Estoy por comprar un elevador de tensión para casa. De 16k.  Mi pregunta es si es obligatoria la instalación en el frente es decir, si puedo mediante cables, colocar el elevador y el tablero eléctrico  en la parte trasera de la vivienda o si o si debe estar cerca del medidor de la fachada.
gracias.
  • hace 2 años
    Avatar de carlosac2013
    Gracias por su ayuda. Entonces coloco una llave general en la pared de fachada y llevo la línea hasta el patio donde coloco el elevador, tablero etc. Gracias saludos.
4 Soluciones propuestas
Hola, según lo describes, el elevador y el tablero secundario, pueden estar en la parte trasera de la casa, y de ahí mismo, empezar la distribución de tus circuitos internos. Lo que si tienes que hacer es poner el interruptor principal en el frente del terreno, lo mas cerca posible del medidor, para asi tener protegida tus lineas de alimentacióm principal, y cumplior con el reglamento, saludos.
alualo.
    Hola
    no es necesario que su ubicación física sea en el frente de la casa , puede ser  en cualquier parte pero normalmente se coloca en el circuito sección al. Que se ubique en la parte trasera de la casa, dependerá de por donde pase este ñcircuito. Lo que si... Si este circuito llega por adelante, no tiene mucho sentido llevarlo para el otro lado  ya que será un ida y vuelta de cables.
    Normalmente va en la entrada ( eléctricamente hablando) de la vivienda
      Buenos días colega, su bien como comparten en las respuestas es correcto, lo recomendable para el mejor funcionamiento a la vivienda es colocarlo en la térmica general de la casa es decir mayormente las térmicas generales están atrás de los medidores (del lado de adentro de la casa) ahí mismo pones unas ménsulas, con techo por qué los estabilizadores o elevadores no son totalmente estancos y una gota de agua puede dañarlo ya así sea que adentro está parafinado. Los cables que salen de la térmica entran al estabilizador y del estabilizador salen a la casa. Espero sirva la respuesta. Gracias
      • hace 2 años
        agustinp
        no veo muy conveniente poner un estabilizar de tension a la intemperie...
      Se puede poner donde vos quieras, no hay ninguna limitacion. Si queres ponerlo en el sotano, ponelo, solo que vas a gastar mas cable, pero no hay ningun problema. El estabilizador si es para toda la casa deberia ir en serie con el circuito seccional (seria entre la termica general del medidor y la termica general del tablero interno de la casa)
