Curso de electricista matriculado
Hola, tengo 33 años quiero hacer un curso de electricista y matriculado, tengo en vista un curso UTN http://sceu.frba.utn.edu.ar/course/instalador-electricista/ el mismo da matricula para domicilio dura 64 hs en un mes dos módulos y teórico-practico, cuesta unos 7000 pesos con la matricula, ahora hay otros lugares a precios mas accesibles? he visto que para trabajar en industria , comercio, se necesita un curso mas amplio y obviamente cuesta mas.  Aclaro soy de san miguel , gran buenos aires. gracias.
  • hace 2 años
    Edurau
    Como viejo egresado de la en otras épocas gloriosa UTN, opino que un curso de electricista nunca, nunca se puede completar en seis meses, a menos que tengas tres o cuatro años de escuela técnica en electricidad, para trabajar en la industria con responsabilidad, no creo que haya cursos breves que te sirvan, a menos que sea para cebar mates. suerte
  • hace 2 años
    Avatar de ariel2107
    Hola, disculpen el curso q estoy viendo es este http://sceu.frba.utn.edu.ar/course/electricista-domiciliario/ dura 64 hs dos modulos de 32 hs cada uno , practico -teorico.
  • hace 2 años
    Avatar de elektomaq
    Moderador
    No. Ese curso no te sirve para sacar ninguna matrícula oficial. La matrícula que allí habla debe ser la inscripción o el certificado que dan pero no te sirve para ser instalador matriculado , o mejor dicho registrado,
    Haceme caso , averigua un CFP que es gratis y seguro tenés alguno cerca
  • hace 2 años
    Avatar de elektomaq
    Moderador
    Exacto
    Los primeros dos cursos son los que debes cursar electricista montador e instalador. Empieza uno y cuando finaliza automáticamente sigue el otro. No se dan en forma simultánea
  • hace 2 años
    Avatar de ariel2107
    pero mira que ese curso tiene el aval de copime https://www.copime.org.ar/ el tema es q tenes q garpar 4000 el curso y 3000 la matricula.
  • hace 2 años
    Avatar de elektomaq
    Moderador
    Yo el que vi con aval de copime es el de 330 ha no el de 64. No te podes matricular con esa carga horaria. Como minimo 250 hs
    Ahí te subo en mi respuesta la cartilla de copime con los requisitos
  • hace 2 años
    Avatar de elektomaq
    Moderador
    Fíjate que uno de los primeros requisitos que expresa es la carga horaria mínima de 250 ha. No puede aceptar un curso de 64.
  • hace 2 años
    Avatar de ariel2107
    Ahh gracias por responder pero fijate que loco te cobran 4000 pesos el curso y una matricula de 3000 pesos, por mas que sea de 64 hs, eso es lo que te hace dudar. gracias.
  • hace 2 años
    Avatar de elektomaq
    Moderador
    Es muy loco pero es un engaño
  • hace 2 años
    Avatar de ariel2107
    Muchas gracias men, ya tengo marcada la pagina , mañana llamo, espero que haya bancantes y pueda hacer esos dos cursos este año.
Si dura 64 ha no te da ninguna matrícula, es mentira
Los únicos cursos que te dan la posibilidad de matricular es de 1 año, son dos cursos, montador e instalador y son gratuitos. Averigua el CFP de San Miguel o el mas cercano a tu zona
Una ves recibido debes legalizar ambos títulos y te matriculas en el colegio de técnicos de la provincia de Buenos Aires que dentro de la provincia es la única institución que puede otorgar matrícula
requisitos para sacar registro como instalador idóneo en COPIME
2018 - IDONEO (Instaladores electricistas).pdf[153.65kb]
saludos
  • hace 2 años
    Avatar de elektomaq
    Moderador
    Rectifico
    El curso no dura 64 hs. como dijiste sino 330 , puede ser que el COPIME te otorgue el registro pero sólo apto para CABA.
    Para provincia de Bs As no te sirve
