Tienda | Foros | Blogs | EN |
caida de tension
tengo un circuito de 10 tomacorrientes , cada uno consume 1400w ,estan controlando cargas a 120v , el ultimo tomacorriente el ultimo tomacorriente esta a 47 metros del centro de  carga . que tipo de conductor debo usar y que disyuntor ?
estuve revisando las formulas , pero no logro hacer que me de una caida de tension  de 5% o menos .
agradeceria una explicacion con ejemplo de como debo hacer la formula . gracias
  • hace 1 año
    Avatar de elektomaq
    Moderador
    1400 W cada toma por 10 tomas da una potencia de 14000W
    Lo que se requiere saber es cuantas líneas de 110V tienes (una, dos o tres) y el nivel de simultaneidad de esos 10 tomas. O sea cuantas cargas ( como maximo) de 1400W son utilizadas al mismo tiempo y si aparte de esos 10 tomas también hay otras cargas ( ejemplo: iluminación)
    Comenta
  • hace 1 año
    Avatar de elektomaq
    Moderador
    Perdón 120V
  • hace 1 año
    Avatar de MORHID
    yo soy estudiante de electricidad y esefue un problema que nos puso el profesor pero creo no termino de entender .
    yo utilice esta formula =
    1400 x 10 = 14000 14000 / 120 =116.66
    4 x 47 x 116.66 = 21932.08 = 55.2
    ______________ ________
    120 x 3.31 397.2
    la hice con cable # 12
    todos los tomacorrientes en un solo circuito y funcionando al mismo tiempo.
    agradeceria la ayuda
  • hace 1 año
    Avatar de elektomaq
    Moderador
    No llego a entender la fórmula que usaste...
    El 4 y el 3.31 de donde salen ?
    ¿Como llegas a la conclusión de cable #12 ?
    Desde ya...el #12 no puede ser para 116,66A
  • hace 1 año
    Edurau
    Hola, para enseñarles "algo", el profesor planteó un problema irreal, porque nadie haría un instalación así, por seguridad, economía de materiales y seguridad de funcionamiento, así que cualquier respuesta es acertada. suerte
3 Soluciones propuestas
20180219_141806.jpg[1.34mb]20180219_141417.jpg[1.36mb]
esta es la fórmula que utilice , así no las dio el profesor . El 4 es un número fijo en la fórmula y el 3.31 el tipo de cable ,que en este caso yo usé el #12. Lo he intentado resolver , pero no lo logró con esa fórmula. Estuve pensando en una instalación trifasica , pero el profesor nos lo planteó así con 120v .
cualquier otra idea se los agradecería.
Ok
el resultado que te dio muestra una caída de tensión del 55,2% lo cual es absolutamente inaceptable
Si lo que quieres es una caída no mayor al 5 % lo primero seria sacar el coeficiente para saber que cable elegir entre lo que te dio (55,2%) y el máximo que te pide (5%)
55,2÷5= 11,04
Eso quiere decir que el resultado es 11,04 veces mayor que el esperado y necesitas para lograrlo un cable con un área 11,04 veces mayor que el que elegiste originalmente
Si el cable #12 tiene un área de 3,31 mm², necesitas un cable con un área mínima de 3,31x11,04=36,55 mm² o más
Si buscamos el calibre de cable más próximo el #1 tiene 42,4 mm² (desconozco si comercialmente viene esa medida, si no tendrás que elegir la medida comercial adecuada)
Veamos como da la cuenta:
(4x47x116,66) ÷ (120x42,4)=
21932,08 ÷ 5088 = 4,31%
saludos
Hola, creo que has formulado tu pregunta mal, tu potencia total seria 14000 w, y, tu tension o voltios son 120 v, esta potencia la vas a distribuir en los 10 tomacorriente,y si entiendo tu pregunta harías una sola acometida o circuito general para los 10 tomacorrientes, entonces primeramente debes calcular la corriente total del circuito, en este caso es monofasico 120 voltios,  aplicas esta formula : Amp= potencia / voltios; Amp= 14000/ 120=116.666= 117 amps, una vez calculado esto buscas  el cable correspondiente que soporte esta corriente que seria un cable #6  para la fase para el neutro un cable # 8 ( ya que solo es iluminación)y un disyuntor de 1x125 amp, bien lo demás criterios acerca si conviene esta instalación depende quien quiere pagar mucho dinero por esta instalación, la unica forma que sea viable, es que el circuito sea trifásico .Saludos
  • hace 1 año
    Avatar de yousito
    Amigo lo que el profesor te quiere enseñar, es que cable utilizar para que no tengas una caída de tensión considerable, osea tienes que demostrarle al profesor que cable debes utilizar para que tengas entre 3% y 5% de caída de tensión, si no te sirve con el 12, entonces debes ir probando contro cable de mayor sección, la formula la esta aplicando bien, pero no te da con el 3,31, entonces prueba en la formula cambiando por 5,26 o 8,37 y veras que para que tengas menos caida de tension, deberás colocar un cable mas grueso , te aseguro que te da un cable # 6 (10,14)
  • hace 1 año
    Avatar de yousito
    osea lo que debes ir es probando cambiando las secciones transversales de los cables , en la formula, para que te de 5% de caida de tension colocas en la formula S = 36.2 e%= 4x47x116 / 120x36,2 =5,2%, osea un cable #2, quiere decir que para poder hacer el circuito de 10 tomas, y solo tengas un caidad de tension de 5%, debes colocar un cable #2, y si quieres tener menos caida , debes aumentar el cable, te dije que el cable es #6, por que puede soportar la corriente calculada, pero para fines teorico es #2
  • hace 1 año
    Avatar de MORHID
    y conectarlos con un contactor serviria ?
    y si asi fuera como deberia hacerlo ?
  • hace 1 año
    Avatar de elektomaq
    Moderador
    Un contactor no evitaría ninguna caída de tensión.. Lo que estas pensando no es posible,
Ver pregunta en English : tension fall
