Tienda | Foros | Blogs | EN
Neutro usado como tierra (sin jabalina)
Buenos días, gracias de antemano. Apelando a sus conocimientos les consulto por una conexión de tablero, donde no existe "tierra física" y la Pat de los circuitos está conectada al neutro de la térmica. (Repito que no hay conexión a jabalina).
Que tan útil es conectarlo así y/o que consecuencias puede tener?
​​​​​​ Gracias.
3 Soluciones propuestas
Hola. La PAT y el neutro son cosas distintas. Hay países donde esto está permitido (unir tierra con neutro) pero si la tierra es de seguridad no tiene sentido. Por otro lado, al unir tierra y neutro luego de un diferencial haría que este desconectarla. Comenta de donde nos escribes y si puedes sube una foto del tablero. Saludos
  • hace 1 año
    Avatar de Mauri83
    Escribo desde Argentina, tampoco tiene sentido para mí, justamente porque trabajan distinto. Después subo un esquema aunque es bastante simple, llegan los cables de tierra al tablero y en vez de ir a la jabalina, están conectados al neutro.
Hola buenas, soy de Venezuela Ok, te comento acá en mi país, en la parte de distribucion de 13,8 Kv en los transformadores en su parte baja es alli donde se conecta la tierra del banco de baja al neutro, esto solo se hace para tratar de equilibrar las corrientes y tensiones en la parte de baja, aparte de tener su sistema de descarga atmósferica aparte.
Ahora el sistema de puesta a tierra de proteccion de los equipos es totalemente diferente, en las normativas todos los sitemas de puesta a tierra deben estar interconectados para que no hayan diferencias de potenciales entre las mallas existentes,
Ahora como veras cada sistema es diferente y por normativa de la IEEE indica que ya en baja cada conductor debe ir separado e identificado y asi es como se logra una mejor protección.
Asi que usar el neutro como tierra NO es lo aconsejable aparte que en si si tienes algún breakers tipo diferencial o algún tipo de este equipo se va a estar disparando a cada rato.
Otra cosa importantisimo es si estas trabajando con electronica, está misma exige más el sistema de puesta a tierra diferente ya que los circuitos lo toman como referenica del 0V.
Espero te hay podido ayudar.
  • hace 1 año
    Avatar de Mauri83
    Gracias, es un tablero de electricidad de una casa, sí es de ayuda tu aporte.
Hola
si bien es cierto que se trata de un esquema de conexión a tierra existente, hoy esta prohibido en la mayoría de los países, en Argentina por ejemplo esta totalmente prohibido en instalaciones domiciliarias
Las consecuencias de esto pueden ser nefastas, muy graves. No por el diferencial, eso seria lo de menos, sino que ante un eventual levantamiento del neutro , todas las masas quedarían bajo tensión de fase. Podrás pensar que quedarse sin neutro es poco probable pero no es así, la verdad es que es bastante habitual
saludos
  • hace 1 año
    Avatar de Mauri83
    Claro, yo había pensado algo así también pero nunca se me ocurrió que se "quedará sin neutro" desde el servicio de distribución, pero como bien decís he leído que pasa.
    Gracias por colaborar.
  • hace 1 año
    Avatar de elektomaq
    Moderador
    No sólo desde el servicio de distribución, que pasa, sino también impericia de personal que interviene una instalación. Te podes quedar sin neutro hasta por una térmica o hasta un tomacorriente, se puede quemar el cable o desprenderse de un borne por estar flojo o mal colocado. Este mismo foro esta lleno de consultas de personas que se quedaron sin neutro por situaciones que se dan a nivel interno
  • hace 1 año
    Avatar de Mauri83
    Si tal cual, lo primero que pensé fue en eso.
See question in English : Neutral used as soil (without javelin)
