Tienda | Foros | Blogs | EN |
voltaje demasiado alto para un transformador
Hola a todos,
Tengo un videoportero que se le averió el alimentador externo, le he buscado otro y funciona bien pero se calienta demasiado, entonces abrí la caja y desconecté el circuito rectificador dejándolo EXCLUSIVAMENTE EL TRANSFORMADOR, es decir transformador conectado a la corriente Y NADA MAS, pero se sigue calentando igual de lo que después de ver la placa de características he deducido que el problema es causado por la tensión que tengo en casa que es de 240 v. exactamente, cuando dicho transformador está diseñado para que trabaje con 220 v. y ahora viene mi pregunta: alguien me podría decir como restar esos 20 v. de mas a la entrada del transf.? quisiera saber si existe algún circuito sencillo para que en lugar de tener los 240v a la entrada del transf. tenga los 220 necesarios para su correcto funcionamiento. y dicho circuito lo metería dentro de la misma caja.
Muchas gracias por vuestra atención y saludos para todos.
P D no se si es esta la sesion correcta para
hacer mi consulta, disculpadme de no ser así y
 por favor indiquenme. Muchas gracias.
2 Soluciones propuestas
Hola
no debes anular el rectificador ya que no te funcionara el video portero
Podes rectificar y regular la salida con un regulador aunque estas fuentes por lo general son autorreguladas.
Para eliminar el sobrante de tensión podes colocar un estabilizador y te lo mantendrá siempre en 220 pero para mí no debería calentar tanto por ello. Puede existir algún consumo fuera de lo normal en el aparato o en los cables
  • hace 1 año
    Avatar de pakome_1
    A ver... quizás no me he expresado bien, pero por lo menos lo intenté, pues hasta lo puse en mayúsculas: "desconecté el circuito rectificador dejándolo EXCLUSIVAMENTE EL TRANSFORMADOR, es decir transformador conectado a la corriente Y NADA MAS, pero se sigue calentando igual " Por lo tanto nada de exceso de consumo el transformador lo he conectado en vacío, es decir: solo conectado con los cables de entrada a 240v Y EN EL SECUNDARIO NO CONECTÉ NADA. El transfor esta perfecto pero trabajar con 220v. no con 240v por eso se calienta, necesito reducir los 240 a 220 con algún circuito simple
  • hace 1 año
    Avatar de elektomaq
    Moderador
    Perdón entonces
    Si lo conectaste en vacío no debe calentar casi nada ya que no hay transferencia de energía. Puede ser que el trafo ya tenga un problema interno o sus laminaciones sean de muy mala calidad
  • hace 1 año
    Avatar de pakome_1
    Nada que perdonar hombre!!!... todo lo contrario, te estoy agradecido por intentar ayudarme, lo que pasa es que tengo fundadas razones para pensar que es cuestión de voltaje, pues como ya mencioné anteriormente este transformador está diseñado para trabajar con 220v max. y no con 240. pues lo pone en la placa de características, por eso insisto, solución: BAJAR VOLTAJE DE ENTRADA EN 20v ó 25 y estaría perfecto. necesito reducir los 240 a 220 ó 215 con algún circuito simple.. Si alguien sabe de alguno, mandar esquema por favor. Muchas gracias. Saludos
Hola. De que uso era el transformador que empleaste? Posiblemente el calentamiento se deba solo a la calidad del transformador o que sea chico en corriente para el uso que le das. Por los 20 voltios "extra" no debería haber tanto recalentamiento. Saludos
  • hace 1 año
    Avatar de pakome_1
    El transformador está perfecto pero está diseñado para trabajar con 220v. y no con 240v y es por eso que se calienta, necesitaría reducir los 240v a 220v con algún circuito simple simple para poder alojarlo en la misma caja donde viene montado todo el sistema.
    Muchas gracias y un saludo, también extensible a elektomaq, que debido al nº de caracteres permitidos no pude hacerlo en el comentario respuesta a su consejo.
  • hace 1 año
    Avatar de servimat1
    Moderador
    Si quieres bajar esos voltios en forma eficiente emplea un dimmer en serie con la entrada de tensión del transformador.
