Tienda | Foros | Blogs | EN |
Proteger si hay alza de voltaje o variacion de voltaje
Hola gusto en saludarlos.
Solicito orientacion acerca del siguiente tema, tengo un protector de voltaje 220V y quisiera utilizar el mismo para conectarlo en la alimentacion principal de voltaje de toda la casa.
Las preguntas son las siguientes:
Como podria hacer esto?
La tension nominal en Venezuela es de 110V, existe la manera de que el protector de voltaje aun siendo de 220V me pueda servir para esta aplicacion? o tendria que buscar un transformador?
Como podria proteger toda las conexiones de la casa o artefactos electricos de manera centralizada?
De verdad agradezco de su ayuda ya que en Venezuela hay muchos problemas con el suministro electrico, y el costo para reponer artefactos es muy alto.
Gracias, saludos
2 Soluciones propuestas
Buenas tardes Leonard
Si tu protector es de 220V solo lo vas a hacer operar a 220V, por lo que si tu quieres utilizarlo en tu línea sí requieres un transformador de subida a la entrada y uno de bajada a la salida del equipo. Si vas a hacer esa inversión, sería mejor comprar otro estabilizador de voltaje del valor correcto.
Lo que si es recomendable es que lo que consigas sea de buena calidad. Muchos reguladores de voltaje electrónicos son de mala calidad (mientras más baratos son), ya que operan por taps o pasos, que son intervalos de regulación. Si es de mala calidad traerá pocos taps con lo que las variaciones en los valores intermedios de los taps ni siquiera los verá, pero tus aparatos sí (pej: 15V entre tap y tap, y el tap está en 110V, las variaciones entre 103V y 117V psan sin ser vistas por el regulador). La solución es utilizar reguladores de ferroresonancias, lo cuales no emplean taps, sino un  transformador sintonizado por un capacitor (la frecuencia no cambia); las variaciones a la salida son de 0.1V cuando mucho. Son caros pero valen la pena. Lo que desconozco es la marca de los reguladores en Venezuela, o quien los venda allá, pero si buscas, probablemente los localices.
Suerte
Hola
 Te dejo un diagrama de como se hace lo que tu quieres, con los elementos que tienes, para  tu vivienda con un protector alta/baja tensiónsea de corriente nominal que sea.
 El diagrama es funcional, el transformador puede ser pequeño, ya que la carga del protector solo es el contactor (de bobina de 220 voltios).
Puedes poner una termica doble para que haga de puente (by pass) en caso de querer anular el contactor.
AHORA MI OPINIÓN, este tipo de circuito trae mas problemas que soluciones, utiliza protectores pequeños individuales para los electrodomésticos, no una protección general de la casa.
De todas formas, dejo el diagrama de tu consulta.
