Cantidad de enchufes que soporta un toma corriente
Hola,
Tengo que enchufar un calefon eléctrico y un extractor de cocina en el mismo toma corriente.
Mi pregunta es si el toma corriente de la pared soporta lo dos aparatos o es mucha carga ?
  • hace 1 año
    Avatar de elektomaq
    Moderador
    ¿Como pensas conectar 2 enchufes en un mismo toma?
    Revisa los datos del calefon
    Comenta
3 Soluciones propuestas
Eso es depende da la potencia que exige los equipos y la potencia que aguanta el toma corriente, si por ejemplo entre los dos electrodomésticos exige como mínimo unos 3000 a 4000 watts el toma corriente talvez lo aguante pero se ira calentando hasta llegar a un punto que se quema el toma. Saludos
  • hace 1 año
    Avatar de florovillar
    y como obtengo esa información?
  • hace 1 año
    Avatar de jorgedeclaypole1
    Moderador
    Todos los aparatos eléctricos o electrónicos tienen indicado en sus características la cantidad de wats que consumen, aparece impreso en una etiqueta del aparato, en su manual o en chapita adosada al cuerpo del mismo.
Los tomacorrientes por lo general soportan 10 amperes. La cuenta que se hace para saber el consumo del o los artefactos es:  Watts/Voltios= amperes..Te recomiendo que tengas uno para cada artefacto que vallas a utilizar.
hola!, me adhiero a la respuesta de Brian, pero además quisiera agregar que también depende del cableado que tiene el toma corriente. usualmente es  con cable de 2,5 mm, este tipo de cable, soportan hasta 18 amperes. verifica en el aparato o en su caja o manual, cuanto watts consume, entonces deberías hacer la simple cuenta, Watts / Voltios (110 o 220, según el país)  y eso de dará los amperes. Espero haberte ayudado
