Tienda | Foros | Blogs | EN
Elevador de tension cambia a cada rato
Hola ,alguien me podria decir por que cambia el automático del elevador de tension a cada rato? Este elevador tiene unis 3 años y desde que volvio la luz ase unos dias cambia el automatico a cada rato.medi la tensión de entrada y oscila entre 180 a 210 en  segundos, no se mantiene en un rango estable Creen que ese sea el problema?
  • hace 1 año
    Avatar de elektomaq
    Moderador
    Coincido con ricbevi. Parece deberse a algún falso contacto. Para encontrar el problema hay que realizar medición de tensión en distintos puntos:
    Tablero principal entrada y salida
    Elevador entrada y salida
    Comentar
    (Tablero principal es el que esta inmediatamente después del medidor)
2 Soluciones propuestas
Si la entrada de tensión al estabilizador cambia constantemente la tensión, debes revisar donde se encuentre la intermitencia, no es normal que permanentemente este cambiando.
Puede ser cualquier problema de falso contacto en portafusiles o termomagneticas o disyuntor o hasta el fusible de la acometida del proveedor de electricidad.
Saludos.
Ric.
Hola
  El problema no es del elevador , es de suministro (por lo menos eso parece), por lo que deberías averiguar si eso mismo sucede en el barrio con vecinos que estén conectados a la misma fase. De ser un problema general, hagan un reclamo conjunto, de ser en tu propiedad llama a los responsables del servicio de electricidad.
Puede deberse, en el segundo caso, de una falla en los morzetos de enganche en las lineas exteriores, o en los bornes del medidor, cosa que no puedes tocar; por las dudas verifica en el tablero principal que todo esté en orden.
See question in English : Booster changes every so often
