Tienda | Foros | Blogs | EN |
Problema con salto del diferencial
Muy buenas a toda la comunidad, quisiera hacer una consulta: en mi casa anoche saltó el diferencial, entonces procedí a identificar de que sector de la casa provenia la fuga electrica. Entonces bajé todas las térmicas pero el disyuntor no dejaba subirse, y como mis térmicas son unipolares pensé que la fuga estaba en el neutro (porque pasa directo) entonces con las termicas de adentro bajas interrumpí el neutro desde una térmica que tengo afuera y ahí el disyuntor subía. Lo que yo creo es que la fuga estaba en el neutro ¿Que creen ustedes? ¿Deberia cambiar las térmicas unipolares ppr bipolares?
5 Soluciones propuestas
Hola
  Solo tiene sentido si puedes separar el neutro de cada circuito, caso contrario será lo mismo tener bipolares que unipolares..
  Entiendes el planteo?.
Valentín
El poner termomagnético bipolares, te serviría para poder aislar el circuito que tenga falla tanto en la fase como también en el neutro.
Pero para poner térmicas bipolares, necesitas tender un neutro desde cada termomagnética hasta cada toma o punto que alimenta. Lo que no es un trabajo menor, ya que tan solo para pasar un cable por la tubería, necesitas retirar los cables. Sin considerar que podría no tener capacidad para más cables.
En Chile no es reglamentario el uso de termomagnéticas bipolares.
si  lo  mejor  es  tener  termicas  bipolares
Buenas noches, recuerda que el neutro nunca se le coloca protecciones, si el neutro se te dispara tu instaciones quedan sin neutro, en electricidad se llama neutro flotante, cuando esto ocurre hay altas tensiones y quemas de aparatos, es como si tuvieras un neutro sulfatado, casi estoy seguro que tienes un neutro energizado y lo puedes detectar bajando el disyuntor principal y el medidor se debe mover es decir tienes consumo, el neutro energizado de acuerdo a las instaciones de los transformadores de cada pais, por ejemplo en conexion delta Y a tierra los neutros energizados se pueden detectar en tu casa pero esta en otra casa del sector. Ese neutro debe estar energizado el que quitaste.Probaste en vacio cada disyuntor, tambien puede ser que uno de los polos este ido a tierra, realiza una inspeccion visual, con el interruptor abajo debe tener tension el neuto con la tierra, este es un trabajo laborioso, si es el caso de un neuto energizado en el sector debes reportarlo a la empresa de energia electrica. Espero te haya orientado y puedas resolver este problema que es sumamente  peligroso.
  • hace 1 año
    Avatar de nastor
    Hola abou-assali, entiendo que eres de Venezuela, donde la red eléctrica tiene otra configuración que Argentina, Chile y Uruguay; en este caso, si bien no se de donde es Valentín, casi seguro que es de Argentina, esto por la forma de expresarse; bueno, el punto que aquí el neutro se protege y secciona como el vivo, a través de térmicas dobles en cada circuito (fase y neutro), por otro lado, el neutro nunca se aterriza, ni afuera, ni adentro de la propiedad, esto se hace en el transformador zonal de distribución.
    Si no estas habituado a estos foros internacionales te encontrarás con problemas.
  • hace 1 año
    Avatar de abou-assali
    Muchas Gracias.
Hola
las sobretensiones producidas al levantar el neutro es sólo para instalaciones polifaficas (2 o 3 fases). Para instalaciones donde sólo hay una fase y un neutro, no hay sobretensiones si el neutro es levantado pero no deja de ser peligroso para quien lo ejecuta por lo que siempre se recomienda no levantar el neutro
Si sos de Argentina, las normas locales PROHIBEN el neutro sin protección por lo que  todas las termomagneticas deberán ser con neutro protegido salvo aquellas que solo se utilizan para maniobra y donde el neutro esta correctamente protegido aguas arriba
Por lo tanto si sos de Argentina, deberías reemplazar el tablero (otros países deberás ajustarte a las normas locales)
aparte de ello deberás solucionar el problema en cuestión
Si realmente bajaste todas las térmicas unipolar es y no quedaba el diferencial, y cuando separaste el neutro ahí quedó...me animaría a decir que el problema esra en el neutro pero no sé si sea en los circuitos de la instalación o si es un problema que proviene de afuera.
Ver pregunta en English : Differential jump problem
