Solo faltan 55.912 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
2 Diferenciales en Pilar y Tablero Principal
Hola, tengo que solucionar un problema, tengo el cableado que va desde el pilar de entrada al tablero principal, ese cableado pasa por una pared que es de un baño que está en un patio. El problema es que tengo el disyuntor del tablero principal que no me va a cubrir este tramo del cableado, por lo que quiero poner otro en el pilar de entrada.
se puede hacer eso?. De hacerlo, el disyuntor que tengo en el tablero principal es de 63 A, cual debería poner en el pilar?.. muchas gracias!
  • hace 2 años
    Avatar de elektomaq
    Moderador
    ¿a que te refieres con disyuntor? ¿termomagnetico o diferencial?
  • hace 2 años
    Avatar de condoritocba
    Perdón, diferencial.
  • hace 2 años
    Avatar de elektomaq
    Moderador
    ¿de cuanto es la termica general?
  • hace 2 años
    40 A
Puede ser cualquier diferencial de 40A o 63A. Estos valores no influyen en la actuación del dispositivo por lo que no se define ninguna selectividad con el siguiente diferencial
el valor de 0,03A tampoco lo define si ambos diferenciales son de 0,03 A e instantáneos
esto quiere decir que en caso de fuga puede actuar cualquiera de los dos o ambos simultáneamente
por supuesto esta permitido y si existiese riesgo de contacto indirecto antes del siguiente diferencial, es obligatorio
saludos
  • hace 2 años
    Muchas gracias elektomaq!.. claro como siempre!.. saludos!
