Conexión de luz
Hola buenos días , soy de argentina  y mi quisiera saber si se puede utilizar una caja rectangular de chapa como caja de paso? Osea como si fuese octogonal para conexión de luz.
2 Soluciones propuestas
Hola
en realidad, aunque una caja es una caja y cumpliría su función, no se puede utilizar cajas rectangulares como cajas de paso. Solo octogonales o cuadradas 10x10
  • hace 1 año
    Avatar de Luna Dario
    Bueno gracias , te hago otra consulta, con un caño de 7/8 que salga del tablero principal a la actogonal y de hay a las cañerías 3/4separadas para los aires me basta ? Calculando con cables de 2.5 .son 2 aires.gracias
  • hace 1 año
    Avatar de elektomaq
    Moderador
    Si son solo dos aires si
Hola
    Las cajas de distribución son siempre cuadradas de 10 x 10 cm, salvo excepciones puntuales (el motivo lo justifica).
saludos
  • hace 1 año
    Avatar de nastor
    Me corrijo, poder se puede colocar cualquier caja, lo que corresponde de oficio para distribución es una caja cuadra.
  • hace 1 año
    Bueno gracias lo tendré en cuenta.
