Como conectar un protector RBC Sistel de tensión
Hola,quisiera saber en que posición va el protector de tensión, térmica-protector-diyuntor o térmica-diyuntor-protector,por favor saque me la duda.
Hola
 El protector es de alta-baja tensión. Te dejo como conectarlo.
Que lleve o no contactor depende si el consumo conectado (carga) sobrepasa la corriente nominal del protector, es conveniente evitar contactores en la alimentación de una instalación domiciliaria siempre que se pueda.
  • hace 1 año
    Avatar de elektomaq
    Moderador
    Como para agregar a lo dicho , se debe asegurar una correcta protección termomagnética al dispositivo , para ello se puede optar por las siguientes opciones:
    1) que la térmica aguas arriba sea ≤ a la nominal del dispositivo
    2) que la suma de las térmicas aguas abajo sea ≤ a la nominal del dispositivo
    O sea se utiliza el mismo criterio que con diferenciales
  • hace 1 año
    Avatar de mrchuby
    Hola,entonces se coloca primero la llave termica .luego el diyuntor y por ultimo el protector de tesion,es asi el orden?.Saludos
  • hace 1 año
    Avatar de nastor
    Exactamente, siempre primero la llave de corte, luego el diferencial y por último las protecciones especificas.
  • hace 1 año
    Avatar de mrchuby
    Pregunto en el diagrama de fabrica figura que el cable vivo esta a la izquierda y el neutro a la derecha,esta bien siendo por lo general el vivo de entrada(marron) va a la derecha,es correcto el diagrama de conecion o hay que invertir el orden
  • hace 1 año
    Avatar de nastor
    Hola. Coloca la polaridad según las indicaciones que tenga el protector, de todos modos, dado que es monofásico, no reviste problema alguno la posición de los cables.
  • hace 1 año
    Avatar de mrchuby
    Muchas gracias
