Solo faltan 53.455 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Elevador de Tensión con problemas?
Hola,tengo un problema electrico:
Hoy mi conexión es asì:
Entrada de energía desde la calle conectado a un disyuntor de 40 A(El que saltò
De ahi 40 metros hasta la casa. Directo a otro disyuntor de 40 A.
De la salida de este segundo disyuntor se conecta un elevador de tensión de 8 kv Pampa.
De la salida del elevador va conectado una térmica general de 32 A
De ahi hay varias térmicas con derivaciones varias de potencia, llaves de luz, lumiarias externas, aires, etc.
Lo que me paso hoy es que me salto el primer disyuntor de la calle, baje todas las termicas de casa, fui a dar el alta, a la calle, cuando vuelvo subo todas las térmicas y para mi sorpresa no tengo luz.
Pero Miro el led indicador de tensión entrante del elevador y está encendido. Todas las termicas altas. Pero no tengo una sola luz.
Murió el Elevador de tensiòn? Como se si està fallando? Gracias!
  • hace 2 años
    Avatar de oswaldo lizarraga
    Hola , si el elevador esta encendido su led es porque esta recibiendo alimentacion , la revisión debe ser aguas arriba , y centrarte en la termica que lleva energia a tus luces , y revisar antes si algun disyuntor se activa , puedes verificar con un foco piloto en las llaves sospechosas segun leyenda del tablero, arriba y abajo es decir entrada y salida .
  • hace 2 años
    Avatar de ckrisdg
    Gracias! Era una llave termomagnetica rota. estaba alta pero no funcionaba bien. la cambie y se solucionò el problema.
  • hace 2 años
    Bueno veo que seguiste mis consejos ,siempre usa foco piloto para probar como te mencione , arriba y abajo de la llave es decie entrada y salida
3 Soluciones propuestas
Hola
 Utiliza una lampara de prueba con un foco de 100 w (no un tester o buscapolo)  para saber hasta donde llega la tensión, aplicalo a cada entrada y salida de térmica, disyuntor diferencial y el elevador.
  • hace 2 años
    Avatar de ckrisdg
  • hace 2 años
    Avatar de nastor
    Hiciste la lampara de prueba como te aconsejé?
  • hace 1 año
    Avatar de ckrisdg
    Perdon el paso del tiempo! No, medi con un multimetro el voltaje en entrada y salida y me di cuenta que no pasaba por más que el interruptor estaba encendido. Gracais
  • hace 2 años
    Con esta prueba del piloto foco comenta en donde o en que llave termica no llega o derrepente no pasa la tension.
Hola
Para saber si es el elevador deberías controlar su salida, con lampara de prueba como indican los colegas. Si del elevador sale corriente hay que ir al paso siguiente.
Si no sale....murió el elevador.
Pero....hay que destaparlo y ver que ocurre, puede haber saltado el varistor de protección.
  • hace 2 años
    Avatar de ckrisdg
