Tienda | Foros | Blogs | EN |
Cable a tierra
hola este cable a tierra va unido a la línea de tierra que pasará por las cajas? O va conectado al centro del toma??? Esta bien con cable de 2,5mm?
2 Soluciones propuestas
Ese cable ca conectado junto con el cable del centro del toma al conductor de protección que llega a la caja
No debe ir al toma
Por otro lado es OBLIGATORIO utilizar conductor bicolor verde amarillo o en su defecto verde o amarillo , no se puede utilizar cables de color rojo o marrón como se muestra en la foto que subiste, esta prohibido
Aquí una foto donde se aprecia como va
  • hace 1 año
    Avatar de polo666535
    Hola gracias por responder no entendí lo del principio. Este cable va al centro del toma y también a un cable a tierra??
  • hace 1 año
    Avatar de elektomaq
    Moderador
    Ese cable va al cable tierra (PE) .
    Aparte de eso, si esa caja es para tomacorrientes, el cable del centro del toma también debe ir empalmado al PE
  • hace 1 año
    Avatar de elektomaq
    Moderador
    Ahí subo una foto
  • hace 1 año
    Avatar de elektomaq
    Moderador
    Otra cosa que estoy viendo, es muy corto ese cable, se te va a dificultar el el empalmado
  • hace 1 año
    Avatar de elektomaq
    Moderador
    Corta los chicotes que midan unos 20cm ( una cuarta)
Y para agragar, trata de no poner la javalina a mazasos. Una un percutor en funcion martillo. Cuando le dan mazasos pierde superficie de contacto con tierra
  • hace 1 año
    Avatar de danny_rosariorc
    Los errores ortograficos, son de tipeo. Sorry!
  • hace 1 año
    Yo creo que al revés había que ponerla a mazasos así entra bien apretada
  • hace 1 año
    No, cuando le das mazasos, se pandea a medida que entra, con el percutor entra en vibracion casi, y no tenes esfuerzo.
Ver pregunta en English : Ground wire
