Alargue para soldadora inverter de 180A
Hola amigos. Resulta que me han prestado una máquina para soldar la reja de mi casa. Es una inverter Luqstoff Iron 250 de 180A. Voy a utilizar electrodos de 2,5mm y la voy a regular en 90A. La cuestión es que necesitaría saber qué sección de alargue me conviene utilizar para soldar bien y no tener caídas de tensión. Aclaro que el suministro en casa es muy cercano al nominal (220V) y que el alargue que pienso fabricar será de 10m como máximo.
Otra pregunta: ¿puedo enchufar la soldadora en un toma que es de un circuito que tiene conductores superastic de 2,5mm2 con termomagnética de 2x16A?
Gracias de antemano!
Saludos.
    3 Soluciones propuestas
    Hola
       Puedes utilizar una prolongación de 3 x 2.5 mm², según las condiciones que dices sobra. Un enchufe de una linea de 2.5 mm² es suficiente, pero de todos modos mi consejo que utilices un toma lo mas cercano al tablero, es por una cuestión de seguridad.
    • hace 1 año
      Avatar de Eespejo
      Hola Nastor, saludos. Gracias por tu respuesta, armaré una extensión de 3x2,5. Y ahora me han surgido otros cuestionamientos:
      ¿Por qué utilizar un toma cercano al tablero? ¿Por menor caída de tensión? o ¿Para no interferir con otros aparatos?
      Te comento que estoy refaccionando la casa y por ahora está deshabitada y sin otros aparatos.
    • hace 1 año
      Avatar de nastor
      Hola
      No va a pasar nada, ya que es poca potencia, pero si se pega el electrodo puede haber algunos picos de corriente, y si hay empalmes mal hechos en la línea puede quemarse algo. Es una precaución, siempre lo mas cercano al tablero, pero la sección está bien siempre que sueldes con electrodos de 2.5 mm².
      Si sueldas al máximo (180A) con electrodos de 4 mm², el amperaje se irá arriba de 22A y al rato saltará la térmica de 16A, pero a media potencia no tendrás problemas.
    • hace 1 año
      Avatar de nastor
      Agrego, el que si sufrirá será el toma común donde conectes la soltadora habitualmente, ojo con eso si sueldas seguido (que no se te incendie).
    Hola. Una cosa es la corriente del secundario (el que suelda) y otra la del primario (el que va a la red) Por ley de ohm, tienes mayor corriente al tener menor tensión para mantener la misma potencia pero en una máquina inverter donde entra en juego la electrónica, esto no es tan así. Al trabajar con altas frecuencias la corriente absorbida de la red por la máquina es mucho menor. No hay ningún problema incluso que emplees una prolongación de 3 x 1,5 para ese tipo y potencia de máquina. Si fuera una mecánica o TIG el tema sería otro. En las inverter no tendrás ese problema. Lógicamente una buena prolongación y para trabajos futuros debería ser de una sección superior. Caso contrario y para otro tipo de soldadoras tendrás problemas con la continuidad del arco, con la inverter no. Saludos
      Hola. A modo de sumar experiencias. Hoy estrene mi soldadora luqstoff 150 y lo que hice fue colocar a la salida del disyuntor cables de 4 a una termica de 10. Y de esa termica saque cables 2.5 de apox 30 cm con toma 10 amp.
      lo hice para probar....
      Solde 2 rejas chicas espaciadamente y en ningun momento salto la termica.
      El alargue tenia uno de 3 x 2.5.
