cómo hacer para activar o desactivar llave de luz con otra llave
Hola, presento una duda, que es la siguiente. Yo tengo en mi habitación una llave de luz que es la que prende arriba del escritorio, pero el cual se me hace medio complicado porque tengo que ir todo a oscuras hasta el escritorio para encender la luz siempre. Yo compreuna llave de luz y el cable lo llevé hasta la llave de luz pero no sé cómo conectarlo. Entonces, según tengo entendido la llave original la dejo prendida y la llave que instale al lado de la puerta serviría para "activar" o "desactivar" la llave original. Muchas gracias!
2 Soluciones propuestas
Hola
  Debes llevar un par de cable al pie de la cama y conectar la nueva tecla exterior, que tiene dos bornes por lo que no puedes errar; en el otro extremo intersecta el cable que alimenta la tecla (del escritorio), la que debe quedar conectada permanente (cerrada).
dejo un diagrama
Hola. En realidad convendría que hicieras un circuito de combinación. De esta manera podrás encender o apagar la luz desde cualquiera de los puntos. Te dejo el diagrama para que lo veas. Saludos
