Solo faltan 52.271 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Fuentes y Tiras led
Hola muchachos tengo que realizar un trabajo con tiras de led monocolor 3528. La cuestion es que son cerca de 140 metros y un consumo de de 800w. La pregunta es el dueño del local no quiere comprar las fuentes para led y quiere que utilize una de pc que tiene el, ustedes sabran de decirme si sirve lo mismo y si tiene alguna ventaja o desventaja...Gracias
    3 Soluciones propuestas
    Mira y busca los datos de la fuente del pc y alli aparecen los wattios q da y sabes si sirve
    • hace 2 años
      Avatar de tecnologo1
      con el amperimetro podes saber el consumo de las tiras yo de ti me arriesgaria
    Hola. El tema es que la fuente podrá tener la corriente necesaria pero cuando la enciendas esta se bloqueará. Es un sistema de protección que tienen las fuentes de PC. Lo ideal serían dos o tres fuentes mas chicas para que en el caso de falla no quede todo a oscuras. Por otro lado, 800W en 12 voltios, tendrás que hacer un cableado de salida de la fuente de unos 10 mm² ya que 6 mm² está muy al límite. Todo un tema. En cambio si haces dos o tres circuitos con fuentes mas pequeñas, la sección de los cables bajará. Incluso las fuentes de este tipo ya vienen con conectores a tornillo. Las de PC tendrás que desarmarlas y soldarlas. Esto en el caso de que funcione sin bloquearse. Saludos
      Saludos jose ,en mi opinión es mejor no. Realizar el trabajo,, la razón es que si se daña tiras leds terminarás pagando y tendrás que hacer válida garantía por trabajo realizado
      he tenido trabajos asi y en la mayoría de los casos el cliente dira que fue tu culpa
      suerte
