led alta luminocidad
Deseso saber que elementos de electrónica necesito para conectar el Led de alta luminocidad que normalmente funcionan con 3,3 V CC.,a 220 CA.sin transformador.-
Hola rabun, necesitarias buscarte algun circuito en internet que sea reductor de tension y rectificador, ya que obviamente no podes conectar el led de 3,3VCC a 220VCA. Hace varios años atras use unos circuitos con resistencias, diodos y capacitores para bajar la tension de 220 a 15vcc para unos modulos de alarmas. De todos modos lo recomendable es usar un trafo pequeño para reducir la tension, pero sobre todo para aislarte de la red, y luego un rectificador para lograr los 3,3vcc. Todo circuito que parte de los 220V y no usa trafo es altamente peligros ya que no tienes aislacion de la red de distribucion. Saludos.
