Reemplazar punto y toma por un punto solo y tomas doble
Buenas tardes. Necesito su ayuda con un problema de electricidad.
Tengo una caja con un punto y una toma que debo cambiar de lugar ya que quedó detrás de la puerta del dormitorio.
Quiero su recomendación para anular sólo el punto, instalarlo aparte en otra caja y, a su vez, de ese punto, sacar los cables para instalar otra caja con dos tomas. Gracias
  • hace 1 año
    Avatar de josduart
    Para ti cual es la diferencia entre punto y toma? para poder entender cual es tu consulta y tratar de recomendarte una solución.
  • hace 1 año
    Avatar de AndreaSi
    Hola. El punto es el interruptor de la lámpara y la toma es el tomacorriente
Hola
De una llave de un punto no se puede sacar ningún toma ya que te faltaría un conductor. (el neutro al que está conectada la luminaria)
Para extender el toma corriente y agregar otro, solo debes extender los cables fase y neutro y realizar las conexiones correspondientes, teniendo en cuenta que cada toma debe ir conectado a la extensión y no puenteados entre si.
Circuito modificado según reglamentación .Nótese que cada toma está conectado a la linea principal y no puenteados entre si como se hacía antiguamente.
  • hace 1 año
    Avatar de AndreaSi
    me podría describir el circuito?
  • hace 1 año
    Avatar de AndreaSi
    y por qué no puedo puentear?
  • hace 1 año
    Avatar de Ricardo Ab.
    La explicación técnica es que el segundo toma tendría menos amperaje que el primero ya que el aparato conectado al primer toma estaría consumiendo parte de ese amperaje. Léase conexión en guirnalda actualmente prohibida. Saludos
  • hace 1 año
    Avatar de AndreaSi
    Ahhhh, eso no lo sabía. Yo necesito dejar el punto solo y las tomas aparte, sería el mismo circuito verdad?
  • hace 1 año
    Si!! así es. Saludos
