Tienda | Foros | Blogs | EN |
Conexion a tierra
Hola a todos quiero conectar una radio de galena a tierra, y mi duda es a que profundidad tengo que clavar la jabalina  o caño en la tierra para obtener una buena maza ? Alguien lo hizo ? Gracias
2 Soluciones propuestas
Hola. Lo debo haber echo hace 40 años pero funcionó. En realidad para que una radio a galena funcione bien tiene que ser en un descampado, una buena antena (cable largo) y la tierra puedes enterrarla unos 50 a 100 cm. Mientras sea en tierra de calidad (no en piedras) no es muy problemático. Saludos
  • hace 1 año
    Avatar de LUIS POR FAVOR
    Hola srvimat1 buenisimo, bien mañana pruebo y despues te digo si funciona, genial gracias
  • hace 1 año
    Avatar de armandocr
    ELCHO, lograste que vuelva a mi adolescencia (muucho más de 40 años ),cuando con mi padre arme y conecté una radio a galena segun la descripción de Servimat (Saludos) y funcionaba perfectamente. Armando
  • hace 1 año
    Hola armandocr ja ja no no lo que pasa que estaba alpe y me puse a fabricar ese tipo de radio y la deje funcionando con el neutro de la red y anda, pero lástima que se oye muy bajita la señal con las auriculas, nunca la habia construido despues de tantos años en el rubro, saludos
  • hace 1 año
    Avatar de servimat1
    Moderador
    El tema de los auriculares es su impedancia, estos deben ser de alta impedancia. Te dejo un link para que veas.
    http://www.radioelectronica.es/radioaficionados/116-como-mejorar-el-receptor-de-galena
  • hace 1 año
    Aaaaaaa buenísimo, entonces le agrego 1 bc 548 y un ceramico de 470 nanos, y veo si levanta un poco mas el audio, hasta con un 2n2222 podria probar, me tengo que fijar que es lo que tengo de respuestos, saludos
  • hace 1 año
    Bueno servimat Te comento que No funciono la puesta a tierra que me recomendaste, le puste un alambre de cobre a 1 metro y 10 cm y no anda, solo con el neutro de la red, yo calculo que tiene que estar a unos 20 metros aproximadamente, o sea me refiero hasta donde estan casi las napas de agua, que eso se obtiene con ombeador como los de antes, por eso me parecia, pero bueno uno sabe mas que otro y hay que confiar, saludos
Bueno lo que te puedo indicar que si quieres mejorar el sistema de puesta a tierra hay elementos que lo hacen o puedes hacer varias cositas como que :
Bueno abres un hueco redondo de 1 metro de profundidad y un diametro de 30 cm a ese hueco le hechas agua hasta arriba y lo dejas drenar por un día completo, al siguiente le vuelves a lanzar mas agua hasta la mitad, y cuando drene le metes 2 barras unidas cuando ya 1 barra la hayas enterrado y la otra en us cabezal este a la mitad del hueco haces la conexión con el cable bien Ok.
Después vas a hechar la tierra que sacastes pero filtrada COMO ? bueno la pasas por un colador o una rejilla algo asi para que los pedazos grandes NO pasen. y listo hay tienes una muy buena tierra con baja impedancia y sin comprar componentes químicos adicionales.
  • hace 1 año
    Amigo, la verdad ? No te entendí uncho, tenes esquema de algo ? Saludos
  • hace 1 año
    Avatar de Gustavo Piña
    Bueno esquemas .... dejame buscarte algo por internet y te envio el enlace oK
    http://fabianalexis09.blogspot.com/2013/03/puesta-tierra_22.html
    Creo que hay lo puedes tanto visualizar y leer ....... Espero todo te salga Ok y disfrutes de esa radio que YO no sabia que se hacia una radio así jejejeje todos los días aprendemos algo nuevo
