Foros | Webinarios | Blogs
Caño rigido pvc.
Buenas. Que opinan de poner un circuito de iug o tug en caño rigido de pvc de 16 mm.?
2 Soluciones propuestas
Mientras cumpla con el requisito de no ocupar más de 35% del area interior del caño no habría ningún inconveniente
  • hace 11 meses
    Avatar de Heku
    Buenas
    elektomaq.
    Me quedo la duda de esta medida de caño ya que no la usaba, pero viendo un folleto de tubelectric vi la tabla de maxima cantida de conductores. Dice que para 16mm se puede pasar 4 x 1,5+PE , 3x2,5+PE y 2x4+PE. Gracias
  • hace 11 meses
    Avatar de elektomaq
    Moderador
    No creó que sea tan así , procura medir en todo caso el área interior del caño y el área total de los conductores a pasar incluido el PE
Hola
En un caño de 16 mm² no tiene uso práctico en estos momentos, a lo sumo usar el de 20 mm (3/4"
El caño usado comúnmente es 22 mm (7/8"), pueden colocarse (como limite)  2 x 2.5 mm² + PE 1 x 2.5 mm² + 4 x 1.5 mm².
Si quieres mas conductores usa de 25 mm².
 (1"
Para colectoras de circuitos (caños horizontales altura encadenado) se usan caños de 25 mm, en cantidad necesaria. Para lineas en caños verticales a cajas rectangulares o en distribución de tomas se usa cañería de 22 mm.Para tramos rectos de iluminación puedes usar el de 20 mm.
  • hace 11 meses
    Avatar de elektomaq
    Moderador
    Entre 16 y 25, esta el de 20 mm
    Yo en realidad evito utilizar el de 16mm
  • hace 11 meses
    Avatar de nastor
    perdón edito urgente , me equivoque donde se lee 16 mm es 22 mm. Saludo elektimaq
  • hace 11 meses
    Avatar de Heku
    Hola Nastor. Sólo transcribo la información que da tubelectric. El caño de 16mm seria para economizar y para que esteticamente quede lo menos visible. Por ejemplo en una instalación superficial lo usaria para tomas de luces de emergencia, apliques sobre pared, timbre y demas. Igualmente tendría que medirlo con un calibre como dice elektomaq
  • hace 11 meses
    Avatar de nastor
    Hola Heku, puedes hacer lo que dices, pero creo que dista de ser lo ideal, te dejo mi opinión:
    En caso de cañería tubeletric en tendido estético en superficie, las distribuciones se hacen en caños de 22 mm y las derivaciones menores con cañería de 20 mm. Puedo subir cantidad de fotos de trabajos de esos. Los de 16 mm son para un par de cables en iluminación, a lo sumo.
  • hace 10 meses
    Avatar de Heku
    Ok gracias Nastor y Electomaq
