Solo faltan 53.602 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
diyuntor y termica
Hola alguien me podria decir como calcular de cuanto tiene que ser el diyuntor y termomagnetica necesito para mi casa?
  • hace 1 año
    Avatar de elektomaq
    Moderador
    Debes detallar los siguientes datos:
    1- cantidad de circuitos
    2 sección de cable que compone cada uno
    3- sección de cable que alimenta la vivienda desde el medidor hasta el tablero
    4- distancia de la vivienda al medidor
    5- detalle de TODOS los artefactos de gran consumo (aires acondicionado, calefactores, calentadores, microondas, anafe, horno lavadoras, etc)
    Comenta
  • hace 1 año
    Avatar de Ricardo Ab.
    Hola Para tener una idea aproximada deberías indicar la cantidad de electrodomésticos y sus consumos. También largo aproximado de la instalación. De esa manera se puede calcular aproximadamente la dimensión del cable y por consiguiente las protecciones correspondientes. Saludos
  • hace 1 año
    Avatar de juan12
    Hola en breve comento
2 Soluciones propuestas
Hola
Esto en lineas generales, falta pulirlo. Los colegas van a opinar y se modificará si fuese necesario.
 Hacer dos circuitos de tomas solo te cuesta la térmica, por otro lado, la que va para el lado cocina lavadero la refuerzas con cables de 4 mm² de sección, verifica que el termotanque eléctrico no sea de mas de 2000W como mucho .
  • hace 1 año
    Avatar de juan12
    Hola nastor el tema es que el pasa cables soy yo jajaja, pero no tengo fotos porque es de cero el tema , es para mi casa prefabricada, el cable que tengo para la instalación es de 2.5 para la parte de tomas pero no sabía calcular para colocar la llave termica
  • hace 1 año
    Avatar de nastor
    Te comento como se hace, debes colocar protecciones individuales por cada circuito, por ejemplo, si usas cable de 2.5 mm² y cables de 1.5 mm² en un circuito mixto, no podrás usar térmica mayor de 16 amperes. Si es solo tomas con cable de 2.5 mm² un máximo de 20 amperes, si tienes varios circuitos, la general depende de estos y de la acometida, y puedes usar una mas grande (2 x25 A).
    Sube un croquis con lo que quieres hacer y te digo como hacerlo básico, sin gastar mucho, pero pensando a una posible mejora.
  • hace 1 año
    Avatar de juan12
    Dale nastor mas tarde Comento estoy por salir del trabajo gracias
  • hace 1 año
    Avatar de juan12
    hola te comento que son dos circuitos , y voy a poner un diyuntor y uma termica para cada circuio ,tengo cable 2.5 para el circuito de tomas y queria saber si puedo usar 1.5 para el circuito de luz ? .tambien queria saber que seccion de cable necesito del pilar a la casa que son aproximadamente 4 mts 50cm de distancia . ahora subo un croquis si puedo
  • hace 1 año
    Avatar de juan12
    espero que se entienda no soy bueno ja
  • hace 1 año
    Avatar de juan12
    Hola nastor la verdad muy bueno me despejo todas las dudas! La unica que me quedo es el general seccional termica 2x25am es la que va destrs del pilar?
  • hace 1 año
    Avatar de juan12
    Perdon perdon por apurado no bi bien el croquis, si ea del pilar ja muchas gracias nastor me fue de gran utilidad!!
  • hace 1 año
    Avatar de juan12
    Hola nastor mi termotanque dice potencia 3000 w, que hago otro circuito a parte?
  • hace 1 año
    Avatar de nastor
    Hola Juan, dale una mirada a lo que te mandé
  • hace 1 año
    Avatar de juan12
