reparacion casera
qiero conectar un enchufe donde hay dos apagadores,hay un cable blanco y 2 rojos,uno para cada apagador, y no me resulto cuabo enciendo la luz al enchufe no tiene corriente,podrian mandarme un diagrama porfabor y como obtego su respuetapara saber si me contestan . gracias
5 Soluciones propuestas
Hola voltelec, para conectar un toma debes traer de la boca central de tu habitacion el neutro hasta la caja con los apagadores, de lo contrario no funcionara tu toma. El toma a agregar deberas conectarle por un lado el cable blanco que alimenta tus apagadores y por otro el neutro que traigas desde la boca de las luminarias. Saludos.
te falta un cable,debes estar tomando el polo que te falta de algun retorno,entonces cuando enciendes la luz te desaparece,y te quedas sin el tomacorriente
(Invalid img)
no notas que se ensiende la luminaria cuando enchufas algo en ese toma??
Como dicen los colegas, tenes que bajar el polo que falta.
Seguramente, como debe ser, debes tener fase en la llave... eso quiere decir que debes bajar neutro al toma...
Saludos!!
Te mando un esquema para agregar un tomacorriente(enchufe) a dos puntos (apagadores)
