Solo faltan 55.565 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Ducha Electrica
Hola amigos, estoy por comprarme una ducha electrica marca lorenzetti en la tienda donde la venden dicen que tengo que ponerle una cuchilla termica de 35 amperios, mo pregunta es ¿ puedo poner esta llave termica despues de la llave principal que es de 20 amperios o tengo q cambiar las dos o que hacer ?, por favor si alguien lee este mensajer espero me sepa asesorar o guiar, les estare eternamente agradecidos.
    6 Soluciones propuestas
    Leyendo tu pregunta del cambio del braker ó sea el interruptor térmico si tendrías que cambiarlo por uno de mayor amperaje, pero un buen consejo esas regaderas no son muy de fiar porque se queman muy rápidamente y son bastante riesgosas porque parte de la resistencia se puede aterrizar y sentirias una descarga eléctrica que pudiera ser peligrosa
    Un saludo
      Hola
      Lo primero que tenes que ver, es si tenes un disyuntor diferencial instalado en tu casa. Si no lo tenes, instalá uno.
      Segundo, no aumentes el valor de la termica que tenes por una más grade, porque es probable que los cables queden sin las protecciones adecuadas.
      Cual es el consumo de la ducha?. Cuál es el voltaje, 110 o 220? De ese valor, va a depender el cable a usar y la protecion adecuada.
        Bueno amigo en el internet dice de la ducha electrica potencia nominal 3850 watios y el voltaje aca en mi zona es de 220 voltios.
          Tienes que instalar una llave termomagnética(cuchilla???) de 30 amperios independiente, solo para la ducha y con cables de 4 mm.
          En este tipo de duchas, la conexión a tierra toma directamente del agua que pasa por ella, actuando como una fuga, lo que hace saltar el disyuntor diferencial si esta colocado antes de la llave de la ducha.
            Hola
            Yo instalaria una termica de 20A y cable de 4mm solo para la ducha. y acordate del disyuntor diferencial, muy importante.
            Saludos.
              Reitero. El tipo de ducha Lorenzetti mas simple tiene como calefactor una resistencia desnuda en contacto con el agua. Es por eso que tiene una toma a tierra en contacto directo con el agua, que provoca una fuga que hace saltar el disyuntor diferencial; salvo que usemos un disyuntor con menor sensibilidad, lo que no es conveniente.
