consulta sobre consumo eléctrico
hola buenas noches mi consulta es la siguiente, compre un aire ventana es de los viejos,,, que me dice que gasta 1700 w de potencia, (dejo igualmente la tabla de datos) mi pregunta, si lo uso un tiempo mínimo y controlado, aun que sean 3 o 4 hs al dia, igualmente va a agrandar mucho por demás  mi consumo de electricidad cotidiano ?
    3 Soluciones propuestas
    Hola, dentro de lo aceptable es un consumo moderado, siempre y cuando te reduscas al consumo maximo de 3 horas por día de uso, de ser así, tendrías 10.2amp. por dia de uso y esto equivale a 1 kwh por día de uso, lo cual multiplicas por los días que lo uses y te da los kwh. que pagarías de mas, en tu factura de luz, saludos.
    alualo.
    • alualo, gracias, así que usted me recomienda que usando un máximo de 3 hs diarias no me saldré por demás de mi consumo cotidiano, digamos es obvio que pagare un poco mas, pero no sera tan significativo el incremento de consumo, soy de argentina no se de que pais sera usted , pero hoy en dia estoy pagando un promedio de $600 a $700 pesos por boleta, seria un total de 1200 por bimestres que serian los dos meses, y estoy teniendo un consumo de 250 a 300 kwh
    • hace 1 año
      Avatar de ydd:alualo
      En base a tus datos, tomando $700.00 entre 300kwh, sería igual a $2.33, por cada kwh. lo que usted paga, y si usa 3hrs. diarias los 60 días del bimestre, serían 60kwh. de a $2.33, igual a $139.80, de consumo extra en los 2 meses, lo cual resulta moderado, siempre y cuando no se exeda en los tiempos de uso.
      Debo aclarar que vivo en México, pero hago los calculos en los 220v. que es tu sistema electrico, pero pueden haber variaciones,saludos.
    • muchisimas gracias ahora comparo los datos de las boletas de luz y veo que si es un gasto moderado,, pasa que lo probé y vi que el medidor completaba su vuelta en 4 segundos y dije huffff jaa ,, pero al no entender me asuste mucho
    • hace 1 año
      Es recomendable comprobar con tester el consumo real del equipo en operación. Esto lo consigues poniendo el gancho del tester en 1 de los cables de alimentación al equipo, y así estás seguro de cuanto consume realmente. Te aclaro que la instalación al equipo debe de ser independiente con cables de calibre adecuado al consumo y termica de acuaerdo a la capacidad de esos cables usados, saludos
    • hace 1 año
      Avatar de elektomaq
      Moderador
      Estimados. Si el equipo consume 1,7 kW/hr, si lo usan 1 hora al día consumirá 1,7 kW y si lo usan 3 horas consumirá 5,1 kW Esto es al día, lo cual significa un incremento en el consumo mensual de 5,1x30=153 kW en el mes ( utilizando 3 horas diarias de promedio
    • hace 1 año
      Bien, si te es pósible elektomaq, aclara si el consumo de ese equipo se calcula en la capacidad de placa que es de 3000cal/h., = 750w., o por la potencia que indica, de 1700w. Tal vez eso me confunde y salgo mal en mis calculos. Explicanos por favor para corregir esta respuesta mia, gracias
    • hace 1 año
      Alejandro Gab, debido a esta duda, te pido disculpas y sugiero, realices una investigación mas a fondo, aqui son varios los que OPÍNAN QUE EL CONSUMO SERÍA MAYOR AL QUE YO HÉ ESTIMADO, por lo que debes reconsiderar lo real de la respuesta según te convenga, gracias.
    El consumo del aparato es de 1.7 kilowatt/hora.
    Si usted lo utiliza un promedio de 3 horas diarias, al mes gastara: 1.7 x 3 (horas) x 30 (días día) = 153 kilowatts por mes solamente por el uso de el equipo.
    No confundir al usar el amperaje para calcular debido a que segun el país puede ser red de 110V o 220V
    Saludos.
      Como dijo elektomaq, son 153 Kw al mes. Esto multiplicado por 1,95 el Kw da 300 pesos al mes. A esto hay que agregarle el cargo fijo y los impuestos, IVA, impuesto municipal, etc. Esto es solamente por el aire acondicionado. Este consumo es teniendo en cuenta que el aparato funciona continuamente, sin parar. Pero estos aparatos antiguos tienen un termostato que controla el nivel de frío, por lo tanto, cuando llega al nivel de frío deseado, el compresor se detiene y luego vuelve a arrancar, igual que la heladera, por lo tanto el consumo va a ser menor que lo indicado por el fabricante. Eso va a depender de la posición de la perilla que se regula entre el mínimo y el máximo.
      • hace 1 año
        Avatar de elektomaq
        Moderador
        Exacto , pero hay que tener en cuenta que desde la conexion del equipo y durante un periodo de tiempo bastante prolongado, no habría corte , es justamente las primeras horas donde el equipo acumula más energía consumida.
        Lo mismo ocurre con la heladera si la misma esta totalmente descongelado puede demorar varias horas en llegar a la temperatura de corte
