Balastro de 400w casi sale ardiendo y no salta el diferencial
Tenia un pequeño indoor de 80x80 con un balastro de 400w con su respectiva bombilla. Nunca habia pasado nada hasta ayer que empezó a echar humo y a parpadear la luz de la bombilla.
Con el mal olor a quemado lo desenchufé asustado. Hoy he vuelto a probar enchufando a corriente y sale una luz del balastro como apunto de arder.
Si no llego a estar en casa no se si hubiese salido ardiendo. ¿Porque puede haber pasado eso y no salta el diferencial como protección como cualquier otro aparato electrónico como una lavadora?
  • hace 1 año
    Avatar de veronica
    PIENSO QUE NO HUBO CORTO AUN. LO QUE HUBO ES UN SOBRECALENTAMIENTO DEL BALASTRO(ESTABA DAÑANDOSE MAS NO UN CORTO AUN)SI HUBIERA SIDO ASI HUEBIERA EXPLOTADO,LA OTRA PREGUNTA EL DIFERENCIAL ES CUANDO HAY DESVIO A TIERRA,SERA EL DIFERENCIAL O TERMOMAGNETIOC AL QUE TE REFIERES?
  • hace 1 año
    Avatar de Juanbg18
    No entiendo mucho de electricidad. Supongo que si al calentarse tanto y pueda salir ardiendo se produzca un cortocircuito y debe saltar el "automatico" como llamamos nosotros. No se si es el diferencial o lo otro.. temo que pase algo asi no estando en casa.
    ¿Me recomendais cambiar balastro, más prevención o el tipo de iluminación?
  • hace 1 año
    Avatar de veronica
    RECOMIENDO QUE AJURO DEBES CAMBIAR EL BALASTRO.......QUEDATE CON LA ILUMINACION...LO OTRO DE CUANTO AMP ES EL AUTOMATICO?Y ESA ILUMINARIA ESTA PRENDIDA LAS 24HRS?
4 Soluciones propuestas
TIENES QUE CERCIORART QUE SEA AUTOMATICO LO QUE TENGAS Y NO UN DIFERENCIAL COMO PROTECCION
  • hace 1 año
    Avatar de Juanbg18
    Voy a tener que llamar a un electricista porque tengo mas desconocimiento del que creía. Esta encendido 18 horas diarias. Voy a intentar mirar el amperaje
  • hace 1 año
    Avatar de veronica
    BUENO LO MJOR SI T SIENTES MAS SEGURO ES LLAMAR AL ELECTRICISTA...QUE BOMBILLA USAS??AMARILLA?HALOGENA???LAS LED SON MEJORES AUNQ NO C SI DOND VIVES SON COSTOSAS
  • hace 1 año
    Avatar de Juanbg18
    Me siento inseguro por saber donde esta el problema claro.. es una HPS 400w mixta. Voy a mirar esas leds que comentas
Hola
es probable que sólo se trate de un falso contacto en donde las conexiones se calientan al punto de ponerse al rojo en algunos casos.  Esto no significa que se produzca un corto o una derivación a tierra si la  zona (punto caliente) esta aislado del resto
haces muy bien en recurrir al profesional
saludos
  • hace 1 año
    Avatar de Juanbg18
    Voy a desmontar el balastro y comprobar si hay cables quemados. A ver si así damos con la clave. De todas formas es bueno que revise la instalación un profesional como bien has dicho
Hola, sería útil si nos facilita la información del balastro, marca, modelo.
En este caso no se produjo un cortocircuito ni una falla a tierra por lo que las protecciones no lo detectan.
Me imagino que el foco que estás usando es un halógeno por la alta potencia que utiliza. Quizás ese balastro no está diseñado para estar tantas horas funcionando por eso necesito saber la marca y el modelo para averiguar estos detalles
  • hace 1 año
    Avatar de Juanbg18
    La bombilla de sodio se llama "Pure Light HPS Mixta - Potencia : 400w" y el balastro "Ual T/ CL1 VS HM 400".
    Compre ambos por separado cuando la otra bombilla hizo los 4 cultivos. Creyendo que era la suya. No se si no es la suya.
    El balastro venia en un kit de cultivo economico, donde ponia que se pusiera 18 horas diarias. Lo barato sale caro..
  • hace 1 año
    Avatar de Branco Marcelo Acuña
    En tema de potencias esta correcto el balastro para esa lámpara de sodio, ahora bien estos artefactos fallan, si te manejas en electrónica puedes entrar a revisar la reactancia que es lo primero que falla, sino te recomiendo que con el dinero que invertirás en un eléctrico te compres un balastro nuevo y lo reemplazas
Eso pasa por comprar todo económico. Es conveniente que el artefacto tenga protección térmica:
http://www.etisa.com/wp-content/doc-product/es/balastos/ual/ft/cl1/UAL%20CL1%20VS%20HM%20400W%204,6-4,2A-E.pdf
