Elevado consumo de luz
Puede ser que por los empalmes que no estén bien ajustados o por ahí estén mal hechos pueda tener un mayor consume de energía..o por la aislación?? Lo que me asegure es que revise todas las cajas y no tengo ninguna fuga
5 Soluciones propuestas
Hola Lucas
    No se de donde eres, pero en el caso de Argentina, es normal tener un cortacorriente en el tablero principal, eso descartaría cualquier posibilidad de fuga; por lo que todo se reduce a una falla en la medición (problema de descalibración del medidor), que es improbable en los nuevos medidores digitales, o que haya un vecino colgado de tu linea (interna).
De hecho hay docenas de posibles causas de consumos extras, pero son muy improbable, por lo que las descarto; por último, en mi experiencia he encontrado que de cada diez consultas sobre altos consumos de electricidad en viviendas, a lo sumo habrá una que corresponda a una falla en la instalación, lo común es que lo que indica el medidor (consumo facturado) sea el correcto.
Debes optimizar la iluminación y ajustar el uso de la climatización, controlar heladeras y evitar los artefactos con resistencias.
Podría referirme no al consumo, sino al costo dolarizado del servicio eléctrico que nos hace perder la perspectiva de la realidad, pero ese es otro tema , lo cierto es que AHORA PAGAS MUCHO, no se si consumes mucho.
  • hace 1 año
    Avatar de Lucas Brito
    Hola genio si soy de Argentina gracias por contestar....lo que me resulta raro es que la primera boleta que me vino porque hace 3 meses que tengo medidor nuevo y es el digital..bueno la primera que me vino pague 600 pesos y tuve un consumo de 27 kw en 7 días....y la que me vino ahora es por 62 días con un consumo de 3944 kw que es muchísimo para mi casa que es chica y lo cual me vino la boleta con 8300 pesos para pagar
  • hace 1 año
    No comprendo el porque de tanto consumo la verdad...porque con los que hablo me dicen lo mismo es muchísimo. En mi terreno teníamos un medidor para dos casas y nunca pagamos eso de luz. Y ahora que hice un medidor aparte me viene este consumo altísimo..no le encuentro la solución!!!
  • hace 1 año
    Avatar de nastor
    Hola. El consumo de una casa mediana -chica donde se cuide los gastos puede variar por lo común entre 280 a 450 kw, no mucho mas, dependiendo de la cantidad de integrantes; a eso se le suma todos los consumos de climatización (AA), y de los artefactos de alto consumo como termotánques , cocinas (todo lo referente a artefactos con resistencias). Para consumir casi 4000 Kw ademas de los consumos comunes, deberías tener un aire acondicionado de 5000 frigoría prendido todo el día durante los dos meses, y ni así llegarías a ese valor.
  • hace 1 año
    Avatar de nastor
    Pero lo anormal en tu situación es el cambio de medidor, por lo que puede que hayan hecho un calculo de tu histórico ante una falla del medidor anterior, en este caso deberían haber avisado previo al recalculo. Contacta la empresa de suministro y haz los reclamos.
Para empezar, le están aplicando una tarifa que no es residencial, porqué 600 pesos por 27 Kw es una barbaridad para una vivienda común. La vivienda común no tiene medidor digital, tiene medidor oscilométrico o analógico, con relojitos. El medidor digital se usa para comercio o industria, y tiene una tarifa muy superior. Pero 8300 pesos por 3944 Kw, ahí sí, puede corresponder a una tarifa residencial. Ahora, basándose en la primer boleta, 27 Kw en 7 días representa un consumo de menos de 4 Kw por día, por lo que en 62 días, el consumo tendría que estar en alrededor de 250 Kw. De 250 Kw a 3944 Kw hay una diferencia. Yo no puedo saber desde donde estoy sentado cual es el problema. Tiene que ir un electricista personalmente para realizar las verificaciones necesarias.
  • hace 1 año
    Avatar de elektomaq
    Moderador
    Colega: en estos tiempos abundan los medidores digitales para suministro residencial, de hecho ya los analógicos se han dejado de utilizar para cualquier nuevo suministro o reemplazo de medidor viejo
  • hace 1 año
    Avatar de Nico4706
    ¿No me diga? Todavía hay gente que le hacen consumo estimativo, porque la empresa hace 2 o 3 años que no le colocan medidor nuevo
Hola. De que provincia eres? Puede haber un error en la lectura o en la toma de estado que te da derecho a un reclamo administrativo. En cuanto a los empalmes, si bien son una fuente de consumo extra (al tratarse de una resistencia) esto es despreciable en el total. Tienes acondicionador de aire? Saludos
  • hace 1 año
    Avatar de elektomaq
    Moderador
    Zona de Edenor, según menciona en la otra pregunta, esto es Buenos Aires
  • hace 1 año
    Si zona de edenor y estoy en buenos aires. Y si también tengo un aire de 3500 frigorias
  • hace 1 año
    Tengo la puesta a tierra y tengo una instalación para Tomás y una para luces ...todos cables por separado.y para el aire un toma aparte también
    ..lo que si es que por el momento lo tengo a todo conectado a una térmica de 32 amp ...y en el medidor tengo disyuntor y térmica de 32 amp tambien
  • hace 1 año
    Avatar de Nico4706
    Si tiene disyuntor y no salta, significa que la instalación domiciliaria no tiene pérdidas de corriente. Conexiones o empalmes defectuosos no implica consumo extra de corriente, como tampoco la puesta a tierra.
  • hace 1 año
    Avatar de Nico4706
    En el tablero seccional tiene que poner una térmica más chica, de 25 A, para que no salte la térmica de 32 A
Lucas
un falso contacto o un empalme mal hecho, pueden ocasionar distintos tipos de fallos,  y en ocasiones estos fallos pueden ocasionar un aumento de consumo,  por ejemplo,  toma temperatura,  se daña la aislacion y genera pérdidas de distinto nivel, esto debe ser evaluado por un buen  profesional ya que  de ser ese el caso, estas al borde o de la quiebra, o de un incendio,  lo que ocurra primero.
el consejo es que no pierdas tiempo en suposiciones,  evidentemente,  como dijiste en tu pregunta sobre que tu instalación estaba bien....primero una puesta a tierra  inexistente,  ahora posibles empalmes o conexiones mal hechas,  tu instalación no es para nada adecuada,  HACELA REVISAR, es un problema serio que va más allá del monetario, puede costarte una vida , la tuya o la de algún familiar, no queda claro si tu instalación fue hecha por vos o por un falso electricista,  alguien que tira y conecta cables no es electricista, debes recurrir a un electricista de verdad, alguien que haya estudiado y sepa
saludos
estas imágenes no tienen relación directa con la respuesta,  es sólo agregado como complemento a lo dicho en los comentarios
en estas imágenes que corresponden a distintos equipos de aire acondicionado se se muestra una capacidad en kW la cual se diferencia de la potencia eléctrica también en kW
  • hace 1 año
    Hola ..la instalación la hice yo después de haber hecho un curso de electricidad domiciliaria..hice una instalación para toma corriente con cables de 2.5 mm con puesta a tierra que llega hasta la jabalina. Y lo que es luminaria también use cables de 1.5 mm todo por separado. Para conectar una térmica para luces y una para Tomás... Por el momento tengo todo conectado a una sola térmica de 32 amp ...
  • hace 1 año
    Ah y en el pilar del lado de adentro de mi casa me colocaron térmica y disyuntor de 32 amp.
  • hace 1 año
    Edurau
    Lucas, con el acondicionar trabajando las 24 hs al día 62 días, llegas normalmente a ese consumo:
    3944 Kw/62 dias/ 24 horas dia =2,650 Kw/hora de consumo, por lo tanto debieras saber cuantas horas "REALMENTE" usaste el aparato, más heladeras, ventiladores, lavarropas, secarropas, cafetera, televisores, más otros, como luces encendidas toda la noche y aparatos en espera, todo suma de a poquitos, llegas caminando a Lujan. suerte
  • hace 1 año
    Avatar de elektomaq
    Moderador
    Edurau:
    El aire acondicionado mencionado encendido y funcionando las 24 horas y los 62 días consumirá 1800 kW. De todas maneras no hay por qué creer que el aire no paró en dos meses y faltaría justificar los 2144 kW restantes que sigue siendo un número muy grande para el resto de los consumos
  • hace 1 año
    Avatar de Nico4706
    1800 Kw es para un aire acondicionado chico, de 1800 frigorías, pero el hombre dice que el aire que tiene es de 3500 frigorías, así que calcule el doble, 3600 Kw, que ya se aproxima a los 3944 Kw
  • hace 1 año
    Avatar de elektomaq
    Moderador
    Nico
    Un aire de 3500 (en realidad Lucas estaria confundido, no serían 3500 frig sino 3500 W que corresponde a un equipo de 3000 frig/hr) consume 1,2 kW/ hr
    No confundir capacidad en kW con potencia en kW son dos cosas distintas
  • hace 1 año
    Capacidad de refrigeración es de 3.22 kw
  • hace 1 año
    Avatar de elektomaq
    Moderador
    Entonces es de 2775 frig . Su consumo eléctrico ronda en 1,1 kW/hr
  • hace 1 año
    Puede ser que el consumo eléctrico varíe también por el periodo anterior.. algo así me dijieron.que me periodo anterior fueron 27 kw ..y que ahora se excedió porque el anterior fue bajo o no tiene nada que ver
  • hace 1 año
    Avatar de elektomaq
    Moderador
    No. No tiene nada que ver , ahí hay casi 4000 kW que de alguna forma hay que justificar
  • hace 1 año
    La boleta dice esto ... Cargo fijo 1.474.06 $ cargo variable 4.937.89$ y eso me figura como concepto eléctrico que son 6400$ más 1800$ de impuestos y contribuciones
  • hace 1 año
    Avatar de Nico4706
    De acuerdo a la siguiente tabla, un aire de 3500 frigorías consume 2150 w o sea 2,15 Kw. Esto quiere decir que si está encendido 1 hora, va a consumir 2,15 Kw/h. En la siguiente tabla se puede observar el consumo mensual estando funcionando 2 horas por día, que es de 96,75 Kw/h. Según la cantidad de horas que esté funcionando el aparato se puede hacer el cálculo proporcional:
    http://www.coospral.com.ar/consumo_de_artefactos_electricos_cooperativa_coospral_de_ramallo.php
  • hace 1 año
    Avatar de Nico4706
    elektomaq yo no me confundo. Nunca escuché decir que la capacidad de frío se mide en Kw. La capacidad de frío se mide en frigorías o en BTU. El Kw se refiere al consumo eléctrico o potencia activa del aparato, independientemente de las frigorías que pueda generar. Kw es uno solo, no hay 2 Kw diferentes.
    W = V . I . cos fi
  • hace 1 año
    Avatar de Nico4706
    Lucas Brito La capacidad de refrigeración no se mide en Kw. 3.22 es Kw o es frigorías, una de las 2 cosas. Fíjese bien en la chapa de características del aparato. Ahí tiene que especificar tensión en voltios, corriente en amperes, coseno fi, potencia en vatios, capacidad de frío en frigorías o BTU
  • hace 1 año
    Edurau
    Como "viejo ingeniero", me tienen que felicitar, porque flor de discusión se armó por mi opinión, eso demuestra que por no tener una dirección técnica, "pero técnica", y porque las empresas comeciales avenidas a "técnicas", con personal cuasi analfabeto, informan, escriben y afirman datos, hacen placas técnicas, que de casualidad no miden las corriente eléctrica en litros, y el frío, como tal y no como calor, etc. por eso cualquiera afirma datos por repetición sin conocimientos previos. Suerte a todos.
  • hace 1 año
    Avatar de elektomaq
    Moderador
    Nico: si usted nunca escucho algo , no quiere decir que ese algo no exista, por lo que puedo ver su especialidad no es precisamente aire acondicionado, mi especialidad si lo es y con 25 años de trayectoria y más aún electricidad.
    Entérese que la capacidad térmica de un equipo de refrigeración sea una heladera, freezer , cámara, chiller, aire acondicionado o cualquier de las otras variantes, también se miden en W o kW...
    Subo imágenes a mi respuesta
  • hace 1 año
    Avatar de Nico4706
    No se puede creer lo que hacen los fabricantes para engrupir a la gente con tal de vender más. Yo me acuerdo antiguamente que la capacidad de los aires acondicionados venían en caballos. No me extraña que más adelante, cuando digan el pronóstico del tiempo, la temperatura de 30 ºC va a tener una sensación térmica de 50 W
tenés que concentrarte en separar cuántos kw corresponden a tus electrodomésticos e iluminación. No te guíes por la plata porque las tarifas son cada vez más caras, de base y por consumo elevado también tenés un recargo proporcional.
