encendi la luz del baño y exploto´
hola, fui a encender la luz del baño y exploto y me quede´sin luz.....y se disparo´la llave del icp ¿Que pudo haber pasado? agradezco
  • hace 11 meses
    Avatar de Ennio Montenegro M.
    Un cortocircuito
  • hace 11 meses
    Avatar de xavier cantero
    Si fuera un corto, se habria disparado tambien la llave del tablero ...., y la unica que se disparo´fue la del subsuelo donde estan los contadores...., la que esta en el tablero estaba levantada
  • hace 11 meses
    Basta que opere una sola termomagnética para asegurar que se produjo un cortocircuito de corta duración.
  • hace 11 meses
    pero ¿por que no se disparan las dos? ¿No se supone que ante un corto todas las termicas deben dispararse? de lo contrario no estarian protegiendonos?
  • hace 11 meses
    No es correcto que deben operar todas.
    Cuando están bien coordinadas las termomagnético, sólo operará la que está más cerca del cortocircuito.
  • hace 11 meses
    Ah ok ..., o sea que solo se dispara la mas cercana al circuito? pero la que se disparo´fue justamente la que estaba mas alejada...porque la mas cercana fue la que justamente no se disparo¨ ¿Como explica eso?
  • hace 11 meses
    Avatar de Ricardo Ab.
    Quizás porque esa en particular esté mas sensible, porque ya tenga varias calentadas, por antigua, etc
  • hace 11 meses
    Avatar de elektomaq
    Moderador
    Andrés
    Lee bien lo que dijo Ennio (saludos):
    "Cuando están bien coordinadas las termomagnético, sólo operará la que está más cerca del cortocircuito."
    Esto quiere decir que si no están bien coordinadas, o sea, no hay lo que se llama SELECTIVIDAD, puede disparar cualquiera incluso la más alejada al corto si esta es la más sensible o cargada
  • hace 11 meses
    Puedes tener un cuadro de por ejemplo termomagnéticas de 10A y 15A, con una general de 25A, todas curva C. La de 10A opera con 50A; la de 15A con 75A y la de 25A con 125A. Ésto es ante un cortocircuito, indistintamente de la carga que tiene cada una, porque opera la unidad magnética y la unidad térmica opera con las sobrecargas.
    Por ésto no es correcto referirse a térmica cuando se trata de una termomagnética.
  • hace 11 meses
    la del icp es de 16 y la del tablero cercano al corto de 25 , todas curvas c
  • hace 11 meses
    Avatar de elektomaq
    Moderador
    Ahí mismo tenes tu respuesta del por qué operó el dispositivo más alejado
  • hace 11 meses
    Creo que deberías cambiar la de 16 por una de por lo menos 25A siempre y cuando la sección de los cables lo permita.
  • hace 11 meses
    Avatar de elektomaq
    Moderador
    Hay que ver si se permite ya que al ser ICP son normalmente las que ordena la distribuidora como control de potencia contratada, creo que Andrés es de Uruguay (Si no me falla la memoria alguna vez lo comentó), desconozco como será allá
  • hace 11 meses
    Mmmmm, no lo sabía, gracias por la aclaración. Saludos
  • hace 11 meses
    si....., creo que debo pedir permiso a la compañia
  • hace 11 meses
    aunque no esta´precintada
4 Soluciones propuestas
Lo mas probable, un cortocircuito en el portalámpara o en la llave de encendido. Llama a un electricista.
Armando
Hola
Comparto el consejo de nastor y te agrego: Los apliques de baño a veces quedan húmedos por el vapor de la ducha y si no están perfectamente aislados suelen tener problemas.
Corta la luz y revisa todo con mucho detenimiento, portalámparas, cable y aplique.
  • hace 11 meses
    a que llamas aplique?
  • hace 11 meses
    ok mañana revisare porque ahora es dec noche
  • hace 11 meses
    ya saque la plaqueta o los aplique que sostienen los portalamparas...al parecer los portalamparas estaban gastados y no hacian buen contacto con las luces..., por eso no funcionaban..., compre nuevos portalamparas y funciono´, santo remedio....pero no sabes el trabajo que me dio..., pase´toda la tarde arreglandola estoy muerto
Si las termicas no son del mismo valor deveria saltar la mas pequeña.
El problema es de la lámpara, ya me pasó una vez.
  • hace 11 meses
    era el portalampara que estaba gastado en su interior...era dificil incluso enroscar la bombilla...
    ¿puede ser que este´oxidado y que por eso no encienda?
  • hace 11 meses
    Avatar de Nico4706
    El óxido no deja pasar la corriente, o deja pasar la corriente con dificultad, produciéndose chispas o arco voltaico
  • hace 11 meses
    ah ....ok, entonces ese era el problema....., porque coloque la lampara en el portalampara y medi la continuidad sobre los bornes y no marcaba nada, lo cual indicaba que la corriente no llegaba a la bombilla. Buena esa nico4706
