Buscapolo en el cable neutro enciende apenas, es correcto?
Está claro que el buscapolo debe encender correctamente al probarlo con el cable FASE. ¿Está bien si al probarlo con el cable NEUTRO enciende pero apenas?
  • hace 10 meses
    Edurau
    Un buscapolo normal,es una lámpara de neón, que se excita cuando hay presencia de corriente alterna, si hay 110 v, se ilumina, si 220 algo más, si 380 bastante más, con 20 se enciende algo, por lo que,en el neutro siempre que haya algo conectado y funcionando, el buscapolo enciende, cierra el circuito descargando en tu cuerpo, aún cuando estés aislado de tierra, si pruebas tocar el buscapolo, teniendo un pié descalzo tocando agua sobre tierra, veras que se ilumina mucho más que calzado con zapato de goma, pero siempre se excita. suerte
  • hace 10 meses
    Avatar de elektomaq
    Moderador
    A mi me han tocado innumerables casos en los que era necesario tocar una pared o cielorrasos para hacer que se ilumine el neón (con fase 220 VAC), Sino no se iluminaba o si lo hacía era imperceptible a la vista, con sólo apoyar la yema del dedo, pliinnn...Se hacia la luz
  • hace 10 meses
    Avatar de Alcibiades Tolosa
    Gracias.-
  • hace 10 meses
    Edurau
    Hola Elect. . exactamente, cuando ocurre eso, apoyas la mejilla en el marco metálico de la puerta, o en cualquier elemento que actúe de tierra y resuelves el problema de no ver lo poco que está excitado el gas neón. suerte
3 Soluciones propuestas
Hola Al
  Si el neutro "enciende" el buscapolo, debes pensar en sección de este conductor muy chica en relación a la carga de la vivienda, o una falla en algún empalme de la instalación que haga resistencia o mal contacto, lo mismo sucede en el medidor, o mas comúnmente en el morzeto de conexión de la acometida con la red (este ultimo caso es MUY común). Una situación un poco mas difícil es un problema de la red publica en el aterrado del neutro (en el transformador distribuidor) o que haya deficiencia en el tendido publico (que se haya quedado escaso el suministro para la zona)
No, no es correcto. Tocando con el buscapolo el neutro no tiene que encender para nada. El neutro está conectado a tierra por la empresa de electricidad, y si enciende un poco, va a haber una sobretensión, que puede dañar los artefactos. De acuerdo a la intensidad de la luz del buscapolo, la tensión puede variar entre unos 270 V hasta 380 V entre fase y neutro. Si la tensión es normal, entonces lo que está tocando no es el neutro, si no probablemente algún retorno o alguna inducción. Para ello, tiene que desconectar el neutro de la instalación domiciliaria, bajando la llave térmica, y tocar con el buscapolo solamente el neutro que viene de la calle.
  • hace 10 meses
    Avatar de elektomaq
    Moderador
    Aclaremos un poco la situación para evitar que sigan existiendo malos entendidos, en ningún momento se dijo que el buscapolos es normal que encienda en presencia de neutro, se dijo que PUEDE llegar a encender ante ciertas situaciones ya mencionadas y otras, en donde sólo una sería una situación NORMAL que es cuando estamos en presencia de un ECT IT en donde la configuración de neutro justamente es esa, aislado de tierra o unido a través de una resistencia de una determinada impedancia.
    El resto de las situaciones obviamente son fallas o anormalidades que deberán ser resueltas
El buscapolos se enciende sencillamente porque lo que toca NO es el neutro... ... También puede ocurrir que el neutro se halla "abierto" o desconectado de la red o acometida y lo que mides es el "retorno" de la fase después de pasar por un aparato de consumo sin corriente.Saludos
  • hace 10 meses
    Avatar de elektomaq
    Moderador
    Conceptualmente, neutro y tierra no son lo mismo ni tampoco son iguales , de hecho no siempre el neutro es a potencial 0 , (de hecho casi nunca lo es) y que no tenga ninguna carga eléctrica es discutible, según a lo que llamen carga eléctrica
  • hace 10 meses
    Avatar de nastor
    Hola Alaen,
    No era mi intensión te molestes. si hice una alusión a tu comentario era con intensión de aportar claridad y evitar errores; a mi personalmente no me molesta que me indiquen cuando mis comentarios dan lugar a dudas o errores. Pero no te preocupes, me doy por enterado que a ti te molesta, por lo que no volveré a entrometerme así digas que la tierra es plana.
  • hace 10 meses
    Avatar de elektomaq
    Moderador
    Señor: Yo no estudio una respuesta antes de responder, Simplemente estudié mucho y estudio más cada ves que puedo, y respondo un tema sólo si lo sé responder y he cometido muchos errores los cuales he agradecido a quienes me lo han hecho notar porque gracias a eso he aprendido más y hoy estoy mucho más capacitado que antes Si a usted no desea nuestras intervenciones lo lamento , pero las cosas deben ser claras para que la gente no salga se aquí a cometer errores
  • hace 10 meses
    Avatar de elektomaq
    Moderador
    Usted puso
    "El Neutro en realidad es un cable de potencial cero, esto es, que no tiene ninguna carga eléctrica ni voltaje."
    El neutro en realidad no es ningún cable y nunca va a serlo....el cable sólo es el medio conductor entre el punto neutro del transformador y la carga, tiene carga electrica ya que por el mismo circula corriente cuando se cierra el circuito y si tiene un voltaje distinto de 0 ....puede ser 0,01 y eso ya no es 0, o puede llegar a 5 que por lo general se busca que no sobrepase ese valor
  • hace 10 meses
    Avatar de elektomaq
    Moderador
    También puso
    "sin neutro la corriente no fluye, "
    La corriente puede fluir con o sin neutro , cuando se trata de cargas alimentadas con 2 o 3 fases en donde el neutro no interviene para nada
    También dijo:
    "El buscapolos se enciende sencillamente porque lo que toca NO es el neutro.."
    El buscapolos puede encender con el neutro si este se encuentra aislado ya sea por un levantamiento de neutro o por estar frente a un Esquema Conexión a Tierra "IT"
    O porque existe caída de tensión excesiva , o también por lo que usted dijo y varios motivos mas
  • hace 10 meses
    Avatar de elektomaq
    Moderador
    Por ejemplo mala calibración de los taps del Transformador, gran desequilibrio de fases, dispositivos de protección o maniobra dañados, conexiones flojas, sucias u oxidadas etc,
