Como puedo sacar fase y neutro para alimentar mi local? (2 térmicas)
Hola tengo un pilar con luz trifasica, y tengo dos locales del cual uno un electricista sacó fase y neutro para un local pero en la parte de arriba donde estan los cables que salen del caño ya, no del disyuntor... ahora quiero sacar otro fase y neutro para el otro local. La pregunta es de donde lo saco? o saco del mismo lugar de donde sacó el? lo cual no creo que sea correcto.
Pd: tengo entendido que la luz de la calle pasa por la termica general y luego al disyuntor, es asi? o deberia ser asi?
Adjunto foto
    3 Soluciones propuestas
    Buenos días. Si me guío por los colores, el rojo es neutro y los negros son las fases. Todo lo que te voy a decir es puramente teórico, necesitas medir antes de llevar a cabo esto.
    1) para cada circuito, necesitas una térmica que lo controle, que mínimamente intervenga la fase, pero voy a suponer que elegis una térmica bipolar que también interviene el neutro de tu local.
    2) dicho eso, un cable sale desde el neutro de la térmica trifásica que tenés ahí, y el otro de cualquiera de las 3 fases, al unir una de las fases con el neutro tenés 220v.
    3) "cualquiera de las 3 fases" no significa "al azar", significa que con un amperímetro debés medir la fase de menor consumo, para equilibrarlas, y desde ahí es que tenés que sacar la fase para tu local, pero es indistinta cualquiera de las 3 que sea.
    4) siempre que hagas un trabajo así, revisa que los cables queden bien ajustados, y que cuando vayas a intervenir la llave térmica, hayas cortado el disyuntor que la alimenta.
    • hace 11 meses
      Avatar de Lslinell
      Gracias por responder! te consulto, la luz de la calle luego de pasar por el medidor, etc... debería pasar primero por la termica o por el disyuntor?
    • hace 11 meses
      Avatar de Maximiliano Osso
      Primero por el disyuntor. Hay una térmica (ó en casos antiguos "Tapones", "fusibles") que se encuentra bajo la caja del medidor, desde ahí sale un cable hasta el tablero que mostraste vos. Esa es la única posibilidad de que haya una térmica antes que el disyuntor.
    • hace 11 meses
      Avatar de Lslinell
      Perfecto entonces para mi local saco los cables de la termica entonces no? ahora te comento que una fase se ocupo para un local, la otra para un piesa en el fondo del terreno y ahora me queda una fase para mi local nomas... saco esa fase y neutro para mi local y en mi local tengo dos termicas... las puenteo entre las dos? o saco dos cables de esa fase? estaria balanceado asi mas o menos? ya que todas las fases estan ocupadas
    • hace 11 meses
      Si, como dijiste está bien. Saca un cable de la fase que tenés libre, un cable grueso, de unos 4 o 6 mm, y llevalo hasta la térmica de tu local, otro cable para el neutro.
      Por lo que puedo entender, las dos térmicas de tu local cortarían circuitos separados. ¿y el neutro? A las térmicas podés puentearlas. https://www.yoreparo.com/electricidad/electricidad-del-hogar/preguntas/1251797/como-conectar-varios-circuitos-en-un-tablero-seccional en ése hilo tenes descripciones que podes usar para saber como hacerlo
    • hace 11 meses
      Avatar de Lslinell
      Excelente! entendido! muchas gracias!
    Hola
     Un diagrama con la conexión correcta que deberías tener.
      Hola
      quizás no sirva de mucho lo que puedo llegar a decir a estas instancias , pero debo decirlo,  al menos para que quede como advertencia a futuras consultas
      No se trata simplemente de tomar la fase menor cargada, ni mucho menos cualquiera de las otras dos, tampoco basta con medir con un amperimetro para reconocer cual es dicha fase con menos carga, no sirve porque esa carga menor puede ser sólo momentánea y ser la mayor en otro momento..... Se obvio decir que previo a la medición hay que someter cada fase a su máxima carga posible, esto es encender todos los artefactos incluyendo iluminación  y sean trifasicos o monofasicos , luego recién medir.
      también es muy importante el tema del tipo de cargas, saber si requiere corrección de factor de potencia es fundamental  para evitar problemas posteriores, no sólo técnicos sino también economicos
      Primero que nada hay que dejar esto en manos de un profesional experimentado ,  esto significa un electricista que cuente con experiencia de campo y también estudio, que sepa realizar cálculos, no sólo pasar y conectar cables
      el tema es más complejo de lo que parece ...
      ¿cuanta potencia total hay disponible?
      ¿cuanta de esa potencia ya vienen utilizando?
      ¿cuanta potencia demandará el nuevo local?
      ¿alguien se preguntó eso?
      parece que no...todos se limitaron a decir conecta así,  pim pam pum,  listo... ¿ y la seguridad? Bien ...gracias
      perdón  por la ironía pero no somos máquinas de ofrecer soluciones a ciegas,  debemos asesorar y enseñar a otros,
      si bien no está reglamentado si primero va térmica o diferencial,  técnicamente se aceptan ambas cosas pero es mejor  colocar primero la termomagnetica  porque se puede generar un corto entre el primer y segundo dispositivo,  no es la primera vez que me encuentro con tal cosa, aunque parezca poco probable , se da y mucho, riesgo de fuga o derivación a tierra a través de una persona o animal no existe en este si se respetan las normas básicas de doble aislacion y accesibilidad de personas calificadas,  por lo tanto no hay necesidad de que el diferencial sea el primer dispositivo y si que sea la termomagnetica
      Otro punto no menos importante es lo legal...No se puede, esta prohibido, alimentar distintas instalaciones desde un único suministro, eso es fraude, pasará a ser desicion del titular del suministro pero al menos debe saber y estar advertido de que puede tener problemas tanto legales como administrativos y económicos .  Cada local debe tener su propio medidor y el mismo corresponder a tarifas comerciales , distinta a la tarifa común del resto de las instalaciones particulares,  sea vivienda o un cuartito en el fondo
      Saludos a todos y no es para ofender a nadie, si no para concientizar a quien desee  oir
      • hace 11 meses
        Avatar de nastor
        Hola elektomaq, como me aludes, sin ánimo de polemizar, te contesto. Cuando una persona solicita ayuda y hace una consulta, trato de dar una solución directa sin mucho verso, por eso más de una vez hago un diagrama explicativo y listo, si otro quiere explayarse y hacer una novela creo que tiene el derecho, pero de ahí a cuestionar el armado de una respuesta estamos lejos. Hay detalles de trabajo y seguridad que uno supone que se conocen, si dudásemos siempre de la capacidad del consultante entonces deberíamos guiarlos al profesional eléctrico más cercano.
      • hace 11 meses
        Avatar de nastor
        En cuanto a el recurrente tema de ser guarda de los derechos de la empresa eléctrica y sus atribuciones sobre las subdivisiones internas de una propiedad privada, directamente no me interesa a no ser que se me consulte. No admito el robo o el fraude; pero tampoco voy a investigar el uso que se haga de cada circuito o fase de una propiedad, eso no me incumbe.
        Mis aportes son técnicos, la seguridad ante todo; respuestas generales cuando corresponde, y ante la duda amplio hasta que desaparece la duda.
      • hace 11 meses
        Avatar de nastor
        En cuanto a lo puntual, no es lo mismo, ni se autoriza, poner en cualquier orden la protección general y la protección diferencial, ese tema se puede discutir en forma técnica y debatir en un post exclusivo para electricista, en cuanto a lo demás, no entraré en discutir vanos puntos de vista que nada tiene que ver con mis intervenciones en el foro. Si hay cuestiones personales, este no es el lugar para ventilarlos. Saludos.
      • hace 11 meses
        Avatar de elektomaq
        Moderador
        Nastor
        No fue alusivo a ninguno en particular y no existen cuestiones personales pero primero el consultante demuestra claramente no entender del tema y menos de seguridad, y ni vos, ni el otro colega pregunto que clase de local va a poner, porque convengamos que térmica tetrapolar de 32 , unos cables de vaya a saber que medida, un local ya abierto que vaya a saber si es un kiosko, una carnicería un restaurante o una casa de ventas de electrodomésticos, no se sabe y por consiguiente, no se puede apreciar o especular en un consumo promedio. Tampoco se sabe que clase de local
      • hace 11 meses
        Avatar de elektomaq
        Moderador
        ....O si ese local va a consumir 2 kW máximo o 15...lo que en monofasica sería un problema grave si lo hace con un cable de 4 o 6 mm2 como se le recomendó, y aún con monofasica
        Lamento que lo hayas tomado a mal pero ya que te diste por aludido sin serlo realmente , porque vos solamente pusiste un esquema que no está mal pero hay que informarse primero antes de recomendar algo porque algo que, aunque no esté mal, según como y donde se aplique puede ser muy peligroso
        Acá simplemente se especuló
        Lo del tema legal es un tema al margen y dirigido UNICAMENTE al consultante,
