Foros | Webinarios | Blogs
Colocar Dos llaves y un toma...(si en la caja hay 3 cables POSITIVO)
HOLA ESTIMADOS...
Les consulto porque me parece raro que quiero cambiar unas llaves y un toma antiguo
(me mude hace poco y voy actualizando de a poco algunos llaves y tomas viejos)
El tema  es que al sacar lo que ya estaba conectado me encuentro que hay tres (3) cables positivos y un (1) solo negativo; pero trengo entendido que con un solo positivo debe (o puede) alimentar las llave y el toma; pero que deberia tener al menos dos negativos uno para cada lampara.
Adjunto foto/s
Como quedo despues del aporte de
Marque con cinta roja los que me dan positivo.
Como quedo posc
  • hace 5 meses
    Avatar de hasosa
    Mi pregunta es si lo vuelvo a conectar como estaba, seria correcto no estaria siempre con carga + el portalamparas?
  • hace 5 meses
    Avatar de nastor
    No cambies la posición de los cables, todo está correcto, el problema es la polaridad.
  • hace 5 meses
    Avatar de hasosa
    Gracias amigos por sus aportes, les cuento ... mire en las salidas de la caja y coincide el color del + (fase) que es Gris en la salida tanto como en la caja de la foto. Igualmente voy a revisar todas las conexiones una a una porque voy actualizando todos los puntos y tomas del depto ya que es antiguo y voy adecuandolo de a poco.
    Hasta ahora los tomas que revise estan con N a la izq. y + en la pata derecha, y las luminarias que pienso colocar son led asi que voy cambiando los portalámparas porque algunas lamparas modernas no se conectan muy bien en esos antiguos.
3 Soluciones propuestas
Hola
Las llaves tienen que cortar el vivo, cada retorno de las lamparas tendrían neutro a través de la lampara y para el tomacorriente debería tener un neutro y tierra (ojo que no es lo mismo). Los neutros de las lámparas no sirven para el toma corriente, ya que esos cables cambiaran al encender la luz.
Por lo que se ve, los blancos enrulados serían los retornos de las lámparas pero deberían ser neutros, te podes dar cuenta quitando la luminaria (lámpara) uno de ellos dejará de marcar corriente, en ese caso está mal polarizada la llave y lógicamente los portalámparas, debería modificarlos  Saludos
  • hace 5 meses
    Avatar de hasosa
    Ricardo Ab. Gracias
    por tu oportuna información hice lo que sugeriste (saque las luminarias de los dos portalamparas ) y me quedo un solo + (fase). (dejo foto como quedo)
    Otra consulta en uno de las lluminarias voy a colocar un tubo led por ende ahi ya coloco bien los cables;
    pero en la otra luminaria que solo cambiaria por una lampara led ¿Aqui le cambio la posición de los cables del portalámparas?
  • hace 5 meses
    Avatar de Ricardo Ab.
    En lámparas led es importante que las llaves esten bien polarizadas, por lo tanto es conveniente. Ahora; ¿te fijaste como está el resto de la instalación? tal vez y solo tal vez todos los tomas y llaves se encuentren en la misma condicion. Deberías fijarte desde el tablero general los colores de los conductores y quizas, repito, quizas lo resuelvas invirtiendo la salida de los cables en el tablero principal. Es solo una posibilidad, pero existe. Saludos
  • hace 5 meses
    Ups, perdón, me fui a cenar y no me di cuenta que nastor plantea lo que te acabo de explicar, pero ojo que antes de invertir los cables desde el tablero hay que estar seguro que toda la instalación está invertida. Saludos
    Disculpas nastor!!
  • hace 5 meses
    Avatar de hasosa
Hola
 Todo está correcto, no falta nada; el problema es que la instalación tiene la polaridad invertida, lo que es el vivo debería ser el neutro y viceversa.
Comenta si entiendes
  • hace 5 meses
    Avatar de hasosa
    GENIAL... Ahi subo imagen como quedaria en teoria. (en ambas luminarias pienso cambiar los portalamparas)
hola, en Electricidad Alterna no existen positivos ni negativos, son FASE (+) y Neutro (-), adicionalmente estaria la tierra, ahora bien, no te preocupes si falta un NEUTRO, este se usa comun sin ningun problema
  • hace 5 meses
    Avatar de carlos-e
    de hecho por favor verifica bien esos cables, pues por norma el cable es tierra, el blanco y el negro serian fase y neutro, me parece que de los 3 cables negros uno sale y se conecta con los verdes, si es asi entonces el verde seria neutro tambien y solamente los 2 blancos serian fase
