termica principal despues del medidor de consumo
necesito ayuda porque estoy medio perdido, necesito remplazar la caja de corte principal trifasica(sistema viejo con palanca)que esta en el pilar, por una termica pero realmente nunca cambie de ese tipo y no se como se compra, el consumo de los departamentos es de 16900 kw anuales, y lo que yo deduci es:
16900 kw -----12 meses
1408,3 kw ----30 dias
46,94 kw -----24 hs
1,956 kw ----- 1 h
pero ahi voy muerto alguien me ayude porfa..
    hola
    para sacar el valor de la termica debes fijarte fundamentalmente en el conductor en este caso como se trata de la termica principal el conductor utilizado en la linea principal ya que la funcion de la termica es proteger dicho conductor contra sobreconsumos
    cable de 4mm2 = termica 20 amper
    cable de 6mm2 = termica 25 amper
    cable de 10 mm2 = termica 40 amper
    en cuanto la potencia (real o consumida)que vos nombras no te sirve calcular la termica
    la potencia (aparente)se utiliza para calcular el conductor apropiado para un determinado circuito y en base a eso se elige la termica que corresponda
    la potencia que se debe tomar para este calculo es la potencia aparante y no la potencia real consumida esto es para tener un valor real de los amperes que circulan por el circuito ya que el factor de potencia o coseno de fi varia sustancialmente el valor que podes sacar en amperes de lo que la potencia consumida a lo que es la potencia aparente y lo que se necesita establecer fehacientemente es el valor total de amperes
    potencia real = tension x intensidad x cos fi
    potencia aparente = tension x intensidad
    bueno espero que todo esto te sirva para sacar algo en claro cualquier duda postea
    saludos
