Solo faltan 52.335 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Distancia entre cañería eléctrica y llave de paso de gas
Hola, mi consulta es sobre lo siguiente, hice toda la instalación de gas de la casa nueva, el caño de gas rodea toda la casa por el patio, sin embutirse, solo se perforo la pared en los lugares donde están las tomas de gas, que es en la cocina, en el living para una estufa y en el lavadero para el termotanque. Ya están todas las perforaciones tapadas con cemento pero en el living me está quedando la duda sobre la separación entre el gas y la electricidad.
El tema es que por la pared y por arriba de la llave de paso de gas y en forma paralela a esta pasa la instalación eléctrica. Está separada de la llave de paso de gas en unos 5 o 10 cm. y es solamente en el largo de la llave de paso, ya que el caño entra atravesando la pared de afuera hacia adentro y al toque va un codo a la derecha, la llave de paso y otro codo hacia abajo para que la cañería continúe más cerca del piso para la toma de la estufa.
Algo asi
Así es como se vería dentro del living. Donde la línea verde es electricidad y la roja gas, y la parte de línea doble roja es la llave de paso. Si se entiende, se ve que la llave de paso está más cerca de los cables, a unos 5 o 10 cm. y después el gas se aleja y queda el resto del caño como a unos 20 cm.
La cañería eléctrica está hecha con el caño corrugado de plástico y los cables son nuevos, hace unos 6 o 7 meses se hizo nueva por completo. La verdad es que me quedé con la duda de si no se necesitaba algún aislante o algo. Más adelante la casa va a recibir varias reformas, pero por lo menos dentro de uno o dos años. Y podría aprovechar en ese momento a colocar algo de ser necesario. Espero sus opiniones.
Gracias.
  • hace 1 año
    Edurau
    Desconozco si la reglamentación existe, pero, siempre se reglamenta para evitar que se atrevan a cometer errores mayores, los menores siempre existen, pero en la practica, (salvo que alguien meta una mecha y perforando ambos caños y tenga un corto), no tiene problemas, más que nada porque toda la cañería de gas es al aire, en la industria esa cercanía se ve con más frecuencia que lo esperado, y no hay problemas, no es para vivir asustado. suerte
4 Soluciones propuestas
Hola
   No te preocupes, no pasa nada, en principio está todo bien; no has infringido pautas técnicas de seguridad en cuanto a lineas eléctricas y de gas.Lo concerniente a tendidos prácticos de  cañería todo está bien, nada va a pasar por que dos caños estén cerca.
  En cuanto a las perdidas de gas, ese es otro tema completamente diferente, y no involucra a la instalación eléctrica en cuanto a lo que describes.
    buen dia por reglamentacion tendria que estar a 30cm de separacion uno del otro! si te llegara una inspeccion de metrogas no se si te lo permitirian eso!
      Hola
      El reglamento en su apartado 5.7 no dice eso, simplemente que no se deben tocar. Distinto es para los gabinetes, nichos y recinto de medidores.
      Adjunto imagen
        Por reglamentación llaves de paso de gas y tomas a 50cm
